Итак... Пост карты у меня нет, потому опишу как могу.. Мать запускается с кнопки, без видео и памяти длинные гудки, а с памятью и без видео тишина. Напряжения на память около 2В, на видео 1,4В, (на мой взгляд несколько занижено). Попробовал стартануть с PCI видухой, с какого то раза запустилась и зависла на определении IDE, после чего двухтональный сигнал. Операция мне удалась дважды, заметил что перед успешным запуском на клаве все три светодиода моргают.. Если не моргнули, запуска не будет.. Заменил транзисторы с маркировкой 212 3150 по питанию памяти и видео на 06n03 - напряжения не изменились.. Заменил южный мост, поскольку один из ключей по питанию его прилично греется - безрезультатно. В общем нужны идеи ))[/b]
Уточнение!! С памятью немного ошибся - ровно 2,5В. Около 2В на что то другое, не могу понять куда идет.. Полевик рядом с питанием видео стоит..
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
Если на плате есть DIP-Swich выключите SoftMenu
можно по подробнее?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 29 секунд:
поднял северный мост.. два десятка контактных площадок черного цвета, не думаю что на них хорошо держались шары.. Почистил пролудил, теперь вот только назад поставить.. Я еще северники не менял, прийдется учиться...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Не хочу вмешиваться в ваш процесс манипуляций с мостами, только типовое у этой модели -отвал сокета, но это я так просто, не в контексте...
Еще вспоминается (записей не веду) сборка по питанию VTT и , не помню позиции, транз NDS351A,
в общем внимательно еще раз просмотрите все питания...
Спасибо буду смотреть, на отвал не похоже, все остальное проверю. Кстати посадил север на место.. Все по прежнему - без памяти пищит. (После прогрева СМ мать вообще замолчала) Вернулся к исходной позиции.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 37 секунд:
это маленький смд? чет у меня как то старанно он себя ведет по тестеру.. А на что его можно заменить?
Добавлено спустя 20 часов 10 минут 6 секунд:
Я так понимаю это полевик, но звониться как то не стандартно.. Может кто знает что он из себя представлят?
Я писАл о встречавшихся МНЕ неисправностях в таких платах и ничего более,
в вашей ситуации вам и определяться, а транзистор просто полевик, открывается и закрывается любым цифровым тестером...
