Здравствуйте.
Попала в руки материнка GA-8I9445GME.
При включении пост не проходит, нет напряжения на процессоре (проверял на дросселях).
Напряжения на DDR все в норме. Подскажите, куда копать?
В сторону огорода. При такой постановке вопроса. Сами догадаетесь, что слова типа: Напряжения на DDR все в норме - пустой звук для всех, кроме Вас? У каждого замеренного напряжения есть величина и место, где был произведен замер.
А проявить смекалку и посмотреть даташит на ШИМ контроллер процессора? Проверить сигналы VIDx и ENLL, замерить напряжения на ногах Q287? Да просто схему в инете найти и по ней посмотреть?
Q287 - это транзистор?
У меня там везде в обвязке стоят 50N024, на тех, что рядом с дросселями напряжение по нулям, на тех, что ближе к выходным разъемам - 12,6В
Я только начинаю заниматься ремонтом материнок, поэтому прошу прощения заранее за глупые вопросы
Извиняюсь.
Напряжения на памяти я замерял по схеме, выложенной здесь для DDR2
VDD - 1.8В
VDDSPD - 3.48В
VREF - 0.9В
А остальные замеры, что я спросил?
Проверить сигналы VIDx и ENLL, имеется в виду напряжение на этих ногах?
Если да то вот:
ШИМ - ISL6566
VID0 - 0B
VID1 - 0.2B
VID2 - 0.6B
VID3 - 0.8B
VID4 - 0.2B
VID12.5 - 0.2B
ENLL - 0B
Нда, пыточный инструмент был бы весьма кстати
Q287 - это позиционное обозначение транзистора. Поглядите внимательно на матплату.
Q287 не относится к силовым транзисторам стабилизатора питания процессора. Поэтому явно не "там".
Ну не нашел я Q287
Есть рядом с SATA-разъемами два мосфета Q286 и Q288.
Ткните носом на фотографии хоть.
На этом фото - левее левого верхнего угла сокета.
Ага, нашел, там как раз был слой пыли на надписи
Мосфет AP 40T03H, на выводах:
D - 1.5B
G - 4.7B
S - 1.3B
