Уважаемые форумчане, принесли материнскую плату Foxconn 945G7MA-8EKRS2 (фото во вложении). Синдромы: После нажатия на клавишу включения запускаются кулера (на процессоре, и, если есть, на видеокарте), горит зеленый светодиод, но на экране ничего.
Что было сделано/замечено:
1. Проверил напряжение на процессоре (на катушке), на памяти - в пределах нормы.
2. Проверил 15 контакт PCI (reset) - никаких изменений при запуске/выключении не замечено.
3. При установке оперативной памяти начинает понемногу греться: процессор/сев мост/юж мост (без оперативки - все холодное).
4. Внешне все конденсаторы/мосфеты целые, нигде не видно горелого да и не пахнет. Вздутых конденсаторов тоже не замечено.
5. Во время работы чуток нагревается MultiIO (IT8712F-A).
6. Сильно нагревается (дольше 3-4 сек палец не удержать) греется некий ICS 560437. (фото во вложении) Искал в гугле, но как-то глухо.
На руках имеется мультиметр, пост-картой, к сожалению, не располагаю.
Перенес в Песочницу.
IMHO можно было описать примерно так: степень посинения объекта - в пределах нормы, температура - чуть выше комнатной, пока еще не попахивает
P.S. ICS954128AFLF - клокер.
Получается, что этот клокер "того" или как его протестировать, на что поменять? Должен ли он так греться?
Клокер может греться. Хотя понятие "сильно/палец не удержать" - расплывчато.
Вы бы лучше внятно изложили результаты уже проведенной диагностики (не говоря уже о предыстории и внятных указаний на использумый процессор, например). Мне, например, очень понравился 2 пункт - был лог.0, стал лог.0 (ничего не изменилось), а может быть была лог.1, стала лог.1 (ничего не изменилось) - простор для гадания
Предыстория такая: компьютер запускался раз через раз. Процессор стоит такой. Процессор был проверен на другой мат плате и оказался рабочим. Про ресет - как был лог ноль, так и остался.
Померил напряжения на стоках всех найденных мною на плате мосфетов: везде окромя одного выше 0. На том, что показывает 0 маркировка ST78MOS GKDKJ5W. На исток и затвор напряжения подаются. На сайте ST найти такой мосфет не могу. Может кто знает, что это?
78M05 - ни разу не мосфет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если погадать по неправильно прочитанной маркировке ST78M![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
OS05, то как бы и не транзистор, а интегральный стабилизатор на +5в. И средний вывод его - GND.Дубль
Понятно
. Еще "методом пальца" обнаружил что греется один из мосфетов около процессора, маркировка AP15N03GH. Остальные чуть теплые. Может кто подскажет еще какие-нибудь методы диагностики?
P.S. По вышеизложенным данным ("напряжение на процессоре (на катушке), на памяти - в пределах нормы", "напряжения на стоках всех найденных мною на плате мосфетов: везде окромя одного выше 0") можно судить о том, что температура пациента выше 0
Итак, напряжения на катушках около процессора: на всех 1.37 В.
на оперативной памяти: pin 1: на всех планках 0.93 В.
pin 6: на всех планках 1.85 В.
pin 238: на всех планках 3.36 В.
на батарейке: 3 В.
на мосфетах: (согласно img_0207_min) находящиеся сверху возле процессора слева направо: 12, 1.37, 1.35 В.
находящиеся слева от процессора сверху вниз: 1.36, 1.36, 12, 1.35, 1.35, 12, 1.35, 1.35, 12 В.
находящиеся снизу от процессора слева направо: 3.33(сильно греется), 2.49 В.
левее южного моста слева направо: 1.56, 5,15, 1.53, 3.4(располагается чуть ниже) В.
находящиеся около разъема питания (20 пин) сверху вниз: 1.86, 5, 5,18 (чуть ниже) В.
на интегральном стабилизаторе слева внизу ( ST78M05) 5, 12, 0 В.
Надеюсь так судить станет легче.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
