Вечер добрый.
Имеется многослойная плата.
В результате падения или удара по углу этой платы - произошло ее расслоение, примерно на площади квадратный сантиметр
Можно ли, как то спрессовав подклеить эти слои аккуратно.
При прессовании между ядрами размещаются слои прокладочной стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой (такая ткань называется препрегом). Выдавленная при прессовании смола заполняет переходные отверстия, защищая их медное гальванопокрытие от химического воздействия при последующих технологических операциях;
я так понял, шо сиречь про материнку... она сохранила полную функциональность? т.е. полигоны, дороги и переходы не порваны? -тогда что мешает промазать эпоксидкой и сжать под струбцинку а потом обточить подтёкшие края? или же лучше потребовать фото качественное, дабы исключить лиходейство?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
Досталась мне уже в таком виде - как долго ... не понятно.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Да, плата рабочая на 100%
Есть желание вернуть ей прежний внешний вид (вторично), и избежать окисления дорожек внутри платы.
Эпоксидка, да помню, пробывал советская двухкомпонентная - а чем то попроще можно ?
Перед проклейкой, наверное окислы снять чем то нужно
P.S. Кстати имеется процессор, с расслоением угла подложки кристала - технология будет та же ?
1. Обработать флюсом.
2. Смыть флюс.
3. Нанести клей.
4. Стянуть, зафиксировать.
Правильно понимаю ?
Альтернатива эпоксидке есть ?
канеш! синей изолентой
...а накой флюсом мазать? это шарада такая, да? ...или он целительной силой обладает? эт какой марки? RMA-223AV с алоэ вера?
...ложки нет
Bishop![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Я все понимаю, вопрос конечно дурацкий, но...
Если оставить, все как есть - каков процент вероятности - что устройство со временем не начнет глючить ?
Кстати процессор в данном случае меня волнует больше, правда и скол там естественно меньше.
Фото предоставить не могу, конечно я понимаю, что все зависит от схемы и места повреждения - проходящих внутри дорожек
Как говорится "лучшее - враг хорошего"
rutor 12, не бойся, медь, безусловно, окисляется, но это не железо - тоесть не проржавеет и не разрушится. А вот получить кз после спрессовывания - легко.
Хотя я по натруре идеалист и я бы рискнул промазать эпоксидкой и сжать. Но, бывало и так, что делал только хуже
А эпоксидка стоит копейки в любом магазине и в отличае от суперклея обладает более лучшей эластичностью, что немаловажно.
Будем считать, что решено.
Я сам идеалист, тем более когда речь идет о i7 1150
Здесь вопрос скорее к химику технологу.
Кстати экопсидка - эпоксидке рознь, в продаже есть клеи с различными химическими свойствами и составами.
Видимо достаточно сделать "мазок" - дождаться пока клей застынет и проверить его электропроводность.
Кстати цианоакрилаты изготавливают в том числе - имеющие электропроводимость.
Ну и при фиксации - достаточно довести толщину расслоившегося участка - до толщины неповрежденной платы.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Наличие клея предотвратит доступ кислорода к медным дорожкам, соответственно процесс окисления - должен остановится
Хотя вполне возможно, что медь внутри имеет какое-то защитное покрытие... опять же высокие частоты и ...
Вообщем - ладно, надо пробывать....
rutor, иногда кажется, что Вы начинаете бредить и разговаривать сами с собой![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
В зеркало по утрам попристальнее вглядываться не забывайте "профессиональный" вы наш.
Ваши познания в химическом составе эпоксидки и "синей изоленты" - поражают воображение, тем более человека, который занимался техническим переводом с англ. научных статей по различным адгезивам - профессионально 20 лет назад.
P.S. Кстати, да будет Вам известно - платы бывают не только - motherboard
Сильно сомневаюсь, что расслоение угла без обрыва токоведущих дорожек (по периметру земля скорее всего) типичной современной motherboard способно вывести ее из строя.
rutor, а кто Вам сказал шо я профессионал? я ж тролль... и питаюсь эмоциями
смотрите вон как Вам полегчало то![](/images/koloboks/d.gif)
...уж молчу про чувство юмора за "синюю изоленту" ...по утрам не забывайте его надевать - не стопчете, не бойтесь![](/images/koloboks/rofl.gif)
ну, а если уж Вы такой профессионал (ну, вы ж не тролль, как я, да?), то неужели не в состоянии самостоятельно выбрать материалы по их составу и электропроводности? "химик" Вы наш
для тех, кто на бронепоезде, будет полезным перечитать первый комментарий, внимательный" Вы наш
...ложки нет
