возможно такая тема была, но всё же интересно послушать для своего образования ответы и советы на данный вопрос.
у харда есть резервная область куда переносятся бэды, её размер определяется заводом производителем, а можно ли её изменить самому?
напишите что сможете и при возможности помогите софтом ( софт лучше на мыло или ссылкой туда же)
всем за ранее спасибо
Бэды никуда не переносятся, а остаются на своём месте
Разобрать корпус винта, снять диски и отформатировать самому, как удобно, можно и с бОльшим размером резервной области...
адреса повреждённых блоков переносятся на блоки резервной области, раскрыв винт ты его просто выкенешь не меняя резервную зону, ответьте проще можно ли это сделать и какой для этого нужен софт
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
Это радует
Можно.
Исходники микропрограммы винта и компилятор, понятный используемому в контроллере процессору...
Физические границы "резервной" зоны сейчас практически не бывают фиксированными, а её размер определяется ёмкостью листа, куда заносятся сведения о перенесённых дефектах... В современных винтах от нескольких сотен до 3-4 тысяч записей. Если дефектов при работе больше, то диск как минимум нуждается в серьёзном ремонте, или просто труп и резевная зона его не спасёт.
Какой четкий и вразумительный ответ...даже добавить нечего...браво...!!!
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
А где моя карма?!
мммммм.... наверное в КАРМАне.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Смысл расширять резарвную зону, если для этого требуется спец средства, которые легко могут и из трансляции исключить дефекты
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
А смысл, батенька, в том, что вот закончится она у вас и не куда больше будет исключать из трансляции...
Извиняюсь, конечно, но по моему шла речь, про зону отвечающюю за ремап 8)
что если её не хватает, то это уже серьёзные проблемы (конечно не всегда с винтом).
И мне кажется
В общем скажем так, зона расширяется, но не на всех винтах (по крайней мере, я на всех на знаю как). А расширяется, просто смещением, стартового LBA резервной зоны (он обычно после пользовательских LBA)... Главное чтобы записи в модуль G-Lista влезли :oops: Я думаю всем это понятно
СТЕК, Томск
А как я понимаю...речь шла об увеличении G-и P-листов...!!!
Что впринципе невозможно, за исключением, если только самому написать микропрограмму для харда...
