возможно такая тема была, но всё же интересно послушать для своего образования ответы и советы на данный вопрос.
у харда есть резервная область куда переносятся бэды, её размер определяется заводом производителем, а можно ли её изменить самому?
напишите что сможете и при возможности помогите софтом ( софт лучше на мыло или ссылкой туда же)
всем за ранее спасибо
Не будем спорить, я думаю менее компетентен....
Меня смутило слово переносятся, сами понимаете
Я про Глист сразу и подумал, даже не шевеля волосами...
PS
Вот такой я оптимист
темболее если винт ремапит секторы по заголовку, теоритически GList - просто счётчик (во наплёл
На счёт увеличения записей вопрос поднялся интересный, думаю если отформатить модуль, и маленько пошаманить всётаки можно добиться увеличение числа записей в G-List
А вообще, с вами, modul, приятно общаться.
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Модуль этот... Ну как таблица ФАТ к примеру... В один сектор влезает всего 256 записей о кластерах. И ни байтом больше. Количество секторов зашито в микропрограмме накопителя. Изменить это количество можно только в управляющей программе винта, глобально поменяв таблицу модулей служебной зоны и переменные в микропрограмме. Дальше сами додумаетесь или стоит в этой ветке ещё и основы программирования выкладывать?
Не понимаю, что этим хотелось сказать, но Г-лист - не просто счётчик, это элемент, участвующий в трансляции, т.е. поиске нужного сектора, своего рода таблица исключений Поэтому он обычно должен сидеть в памяти накопителя и отлавливать обращения к имеющимся в нём секторам, назначая новый адрес физического расположения для этого сектора. И не всегда это конец диска. У квантумов резервные сектора и треки были предусмотрены по всей поверхности...
Что-ж, спасибо...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Приятно всётаки общаться с эрудироваными людьми.
Наверное я в своих утверждениях перешол к часностям (семейству определённому), за что прошу простить.
Но я всёкаи думаю, что далеко не на всех винтах GList участвует в трансляции, по моему мнению, он больше имеет отношение к SMARTу. Ведь если сектор исключить из трасляции, винт головой не машет
(опять же не на всех машет, ссори). А в случае с G-List используется именно резервная, зона, и в зависимости от её расположения меняется повидение винта, но принцып един
pitbios1
не могу полностью согласиться с вашим вторым утверждением:
отлавливается, исключается из трансляции и т.п.
Но согласен, что в зависимости от строения микрокода вари, может не получиться увеличить размер GList (далее рассуждения в этом направлении (работа с модулем GList) считаю не целесообразными)
СТЕК, Томск
Это не тот случай, когда надо думать - гадать... Надо знать.
Пример, пожалуйста...
pitbios1
Glist вообще не влияет на трансляцию ... никак и ни у одного винта. Именно поэтому он и Glist.
Отлично. Берём мухтара, например афину. Забиваем мусором Г-лист, не трогая заголовка и пытаемся прочитать инфу...
Берём ИБМ, лучше всего с несколькими гроун-дефектами в Г-листе, чистим его, перезапускаем и пытаемся прочитать инфу... Самое наглядное, когда гроуны на 0 и 63 секторах...
Не поленился, нащёл дятла и в первом же по порядку гроуне записал некое слово для проверки... Очистил Г-лист, перезапустил -содержимое сектора другое. Влил Г-лист обратно,перезапустил - заветное слово на месте.
pitbios1
Давайте все-таки различать мягкое и теплое ... не поленитесь, и сравните модуль транслятора до и после ваших издевательств над Glistом ...
btw после любых изменений транслятора ОБЯЗАТЕЛЬНА запись по всей поляне (иначе произойдет сбой в нумерации логических секторов) .... поэтому простым смертным такая фича не доступна. А Glist может легко расти в процессе эксплуатации.
Чего его сравнивать? Начнём с того, что есть трансляция и для чего она нужна:
Трансляция - перевод приходящих от ОС логических адресов секторов в физические, соответствующие геометрии накопителя. Соответственно, Р-лист это заводская таблица дефектов, Г-лист - "растущая" таблица дефектов. Назначение последней - исключить из пользовательского пространства дефектные сектора, появившиеся в процессе работы накопиталя, включив вместо них "запасные". После этого можете продолжать утверждать, что Г-лист в трансляции не участвует... Мой пример с дятлом легко повторяется...
При очистке Г-листа "транслятор" не изменяется, только все дефектные сектора, скрытые в нём, снова становятся доступны для работы с ними...
Запись по поляне делается для приведения адресных меток сектора в сооветствие с данными транслятора. На ИБМ сектора после "нового" сектора в транстяторе (П-листе) читаться не будут... А на Квантумах (фуджи - не помню) - будут. И запись по поляне необязательна в этом случае...
Хитачи ДФТ 3.60 и новее пересчитывает транслятор на ИБМах... Так что не так уж и недоступна...
тоесть я правильно понял, что прогнав по диску хитачи full erase из dft можно избавиться от reallocated sectors (которые там повились) ? тоесть имеющиеся ремапы появившиеся во время эксплуатации диска dft переведет в p-list ?
