Роутер Allied Telesyn AT-APR54BG
Здравствуйте!
Ищу фулфлеш или файлы прошивки следующего роутера.
Существует древний роутер Allied Telesyn AT-APR54BG (Wi-Fi 802.11bg), он хороший, сигнал бьет от 6 по 9 этаж.
Как-то давно по глупости начал эксперименты ставить, чтоб поставить dd-wrt, т.к. родная топорно сделана. Затея провалилась. Перед провалом забекапил содержимое флеши, т.е. слил файлы, а не фулфлеш, и то не все. Директорию web (страницы вебморды) обломался копировать поштучно (иначе никак).
Видимое содержимое флеши, через telnet:
/fl/
   ap3xart.sys
   apcfg
   apcfg.good
   apimg1
   /web/*содержимое утеряно*
Роутер под управением VxWorks. SoC Atheros AR2113(?). Точно не припомню, т.к. роутер валяется у друга, с прошивкой от ТрендНет и работает только в режиме точки доступа.
Пробовал вернуть все файлы назад, к сожалению веб не восстановился, а в нете ничего не нашел (отдельные файлы, фулфлеш, файл прошивки, что либо).
PS: Хочу вернуть родную прошивку на все 100% и соответственно базовый функционал, т.е. чтоб был роутером, а не точкой доступа.
Если какой-то информации не хватает, то раздобуду в течении пару дней.
UPD:
Тех. зарактеристики:
cpu - Atheros AR2312@180 (или если верить загрузчику, то 220) Mhz
ram - 16мб*
flash - 4мб*
PCB-1016-03
*мб - мегабайты
**на плате присутствует JTAG и Serial
allied-telesyn-at-apr54bg.jpg6 КБ
есть такой роутер если скажите как полный бекап сделать, то пришлю вам фалы
"ftp://203.126.118.42/Anonymous/Firmware/APR54BG/v2.16 bridge.zip"
