привет.
Есть сигнализация на объекте на базе централи Satel ST-704.
Есть необходимость подключить к ней ГСМ модуль GSA-04.
Всё кажетса просто но есть нюансы: не могу выжать с централи необходимые логические уровни... Централь имеет три программируимых выхода (релейный и два открытых колектора) но ни на одном из них нету возможности запрограмировать изменение логического уровня при постановке - снятии с охраны. а ето необходимо для нормальной работы ГСМ модуля.
Знаю что связка вышеописаного оборудования работает полнофункционально но не могу допереть как кто решал потобную проблему, поделитесь опытом. Зарание спасибо.
разобралса... делаем так (по мануалах устройств)
А) програмирование централи:
1) входим в сервис меню (сервис пароль #)
2) ф-ция 4# N=1 (состояние шлейфа передаетса токо под охраной)
2) ф-ция 5# опция 1=0 (ОК1 открытый колектор); 2=1 (обрыв на выходах); 3=1 (реакция под охраной);
3) ф-ция 6# 1234567 (активна на все зоны), локика "или"!!!
4) ф-ция 8# 1234567 (используем для указания ухода под защиту), логика "И" !!!!! (важно!)
Б) мех. подключения: линию ГСМ модуля CONTROL вешаем на реле, на нормально разомкнутые контакты. Средний вывод реле на землю.
Линию ГСМ модуля C-LINE вешаем на выход ОК1.
Вопрос закрыт.
Вопрос владельцам GSA-04UM!
Есть данный аппарат со старой прошивкой (не умеет звонить в новом формате 13 значного или 10 значного номера)
Соответственно просьба поделиться новой прошивкой, поддерживающей набор в формате +хх ххх ххх хх хх)
Натыкался на информацию что модуль проверяет только первый номер в формате 80хх ххх хх хх а остальные можно набирать с плюсом или без восьмерки, но моя версия модуля не хочет при таком раскладе звонить, только СМС на первый номер шлет и все....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Как вариант - купил бы на Украине новый процессор с новой прошивкой для этого модуля...
Предложения на futurezp @ ua.fm или eav @ future.zp.ua
прошивок не дают... Если стать на киев - шили бесплатно.
слать геморно... Вышел с ситуации следующим образом:
первые два номера оставляем в старом формате но отключаем дозвон.
активируем дозвон на 3 - 5 номер, их вводим в новом формате.
Работает.
