Отдали роутер Dlink Di-624, был подключен к нему не тот блок питания и вследствие перенапряжения сгорела микросхема VR1, помогите пожалуйста опознать и подскажите чем заменить, буду очень благодарен.
Скорее всего не сдохнет, но смысл такого эксперимента отсутствует.
Santey_B писал(-а):
Подскажите пожалуйста формулу
Чтение документации стало настолько трудным занятием?
Мне не сложно (хотя лениво) скопировать формулу, но после получения формулы вы попросите разъяснение по паре обозначений. Поэтому постарайтесь таки прочитать документацию, найти схему включения ADJ версии и формулу расчета сопротивлений резисторов.
Нда, если сложно определить, какой из резисторов подключен к GND, а какой к выходу преобразователя, то это выглядит забавным.
Даже на фото видно, что R4 подключен к GND, а R5 - к выходу преобразователя.
Santey_B писал(-а):
получилось примерно 1.7 кОм?
Вообще-то зависит от изначально выбранного сопротивления.
То есть роутер не умрет от этого? Подскажите пожалуйста формулу, либо сами номиналы резисторов.
Да вот что-то не могу я найти в документации схему для ADj, там дана для -33 версии, может у меня документация не та?
datasheetcatalog.org/datasheets2/15/154184_1.pdf
Все, нашел, а в нашем случае нужно подбирать значение R1 из формулы?
R2 выбирается из указанного диапазона, потом по формуле определяется R1.
А на плате роутера R1 это R4 а R2 R5? или наоборот?
Santey_B писал(-а): Вообще-то зависит от изначально выбранного сопротивления
Maco, не ругайся особо, устал сегодня, уже бошка плохо соображает, но спасибо большое тебе за информацию и помощь!
R2 взял 1кОм
