Ноутбук RoverBook Voyager E410 WH. Была отломана пласт. направляющая и загнуты контакты в одном из USB. Распрямил контакты, включил - он загрузился. Поменял разъем.
Теперь при попытке включения кулер делает 1 рывок, горят индикаторы внешнего питания и батареи(даже зарядка идет), все время идут попытки чтения CD. Дальше ничего.
ЮМ(sis963) теплый, СМ(sisM661mx)) градусов 40, частотный генератор тоже около 40
питание мостов 1.8в, памяти 2.5в, кз по usb нет(питание 5в)
подкючал внешний монитор, вынимал процессор, оперативку - никаких изменений в поведении. проверял и всборе и "на столе".
К слову сказать, разъем действительно был трижды зеркальным, новый взял с Тошибы, все отдельно - ноги отдельно, корпус отдельно (вообще я мобильне телефоны ремонтирую,а там хлебом не корми дай только гнезда попереворачивать да разводки зарядки попеределывать для каждой модели, так что "дело то житейское":)
С Биос все в полном порядке - ноутбук завелся только полностью собранным О.о (опять же только в коммуникаторах с таким встречался). Но факт остается фактом - только после прошивки начались "адекватные шевеления" на вкл/выкл, до сего момента творилась вышеописанная чепуха.
Всем большое спасибо за наводки:) Желаю успехов и всяческих веселостей ^_^
Теперь ноут нормально пашет? А когда вставляете флэшку в этот USB-разъем, он ее видит? И в чем все таки была причина незапуска, по-вашему?
А-а, разъем Вы все-таки поменяли?
Да, все в полном порядке:)
Причина такого поведения как была, так и осталась для меня неясной. Здесь я, как раз таки, и хотел это выяснить. Мне не известно били ли в него статикой, но ножки (и поочереди и разом) закорчивали на массу точно, пытаясь вонзить в него usb-агрегаты. Когда н/бук наконец благополучно завис отдали какому-то "знакомому программисту", который сказал что у него нет "термо-клея" О.о
Апосля н/бук оказался у меня. Замечу, в "тыл" ему так видимо никто и не удосужился посмотреть, так как про "Доктора Зойдберга", на которого к этому моменту был похож разъем, мне так никто и не сказал, или не захотел говорить. Все это я узнал уже когда выдавал н/бук.
На счет "возможности" сбить информацию на флеш-биоса статикой или к/з по usb-разъему - это, я думаю, к Maco:)
Нет, просто подтвердил, что разъемы действительно такие какими их описывали выше. Разъем менял единственный раз, сразу правильно. Дело было не в нем, если вы это имели ввиду.
Ага, теперь понял. То есть Вы просто собрали бук и он заработал. Так? В таком случае просто где-то возможен плавающий контакт. А может он просто решил больше не капризничать, испугавшись "суперлуния"!!!
