Суть проблемы мнгновенный перегрев и аут.... Ноутбук запускается грузится винда. Запускаем тест. Например ОССТ за секунд 5-7 температура процессора с 58-60 градусов выстреливает до 98 и ноут вырубается. Замена проца и радиатора ситуацию не изменили.
Но если трогать рукой радиатор то основание теплое.....никак не 98 градусов и не 70 даже. Подозреваю что процессор физически не нагревается до таких температур.
Рано обрадовался. ..... теперь совсем не понятное поведение. Температура не зашкаливает. Все в номе стоял на Тесте пол часа примерно ОССТ набрал 79 градусов и рубанулся. Теперь также отключается рано. Но температура так уже не зашкаливает. 64 гр. максимум и один фиг рубится((((((
cpu termal sensor проверить\заменить.
Буду благодарен если кто подскажет где он стоит. Схемы нет. Да и не сталкивался я еще с этим.
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нашел))))) Спасибо мил человек. Помогло)))
Рано обрадовался. ..... теперь совсем не понятное поведение. Температура не зашкаливает. Все в номе стоял на Тесте пол часа примерно ОССТ набрал 79 градусов и рубанулся. Теперь также отключается рано. Но температура так уже не зашкаливает. 64 гр. максимум и один фиг рубится((((((![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Укажите: 1. Состав мостов 2. Платформу 3. Процессор 4. Маркировку termal sensor(что на что меняли).
Как вариант, обновите биос на свежий
Плата ОВНО полное, при пайке/замене видеочипа очень часто ваится север или юг, юг чаще.... а когда один из мостов в отвале, можно ждать любых чудес.
Там север и умер. Тема закрыта. а плата да "Плата ОВНО полное"
поготиде, по поводу этого же ноутбука. Автор у вас есть идеи как доработать систему охлаждения?
