Доброго времени суток.
У меня возникла проблемма с ноутбуком Dell Latitude D610.
Дело в том что я не могу использовать его процессор в полную его силу.
Если кто сталкивался с такой проблеммой то подскажите где искать или ткните носом.
Беда значит такая, процессор ноутбука не работает на номинальной частоте.
На ноуте стоит процессор Pentium M 750 1860mhz, но работает он на частоте 800 mhz, и в биосе показывает тоже самое.
Кстати как дополнительная информация: Батареи нет, работает напрямую от сети, и док-станции тоже нет, блок питания 90watt.
Если кто что знает отзовитесь пожалуйста. Может на плате чего переключить нужно?
Просто принесли недавно, в ужасном состоянии и с разбитой матрицей, подключаю на внешний монитор.
В прикрепленном файле скрин биоса.
Вложение | Размер |
17112011169.jpg | 54.21 КБ |
Слишком они умные эти деллы . Если что то не так то будет париться. У меня был делл с залитием причем попала жидкость на экран. Стеклась и в инвертор. Был выкинут инвертор и приспособлен другой. Но если запустить тест который идет в самом ноуте он постоянно ругался на инвертор......и не поверите работал на пониженной производительности. Возможно надо ему батарею учуять???? Запустите тест если он есть. Потому как ручаться за все модели деллов не могу было их совсем мало.
Тесты проходит без проблемм.
Матрица дисплея разбита, трещина на весь экран.
А нельзя его обмануть как-то? Перемкнуть чего нибудь?
OPERA vs. UCWEB Личное мнение
Dell: Фирмы все привязывают к себе: DELL C600 серия тоже как ТОШИБА
например : мой ДР. Принес TOSHIBA NO CD/DVD Только внешний
BIOS Читает Код изготовителя. Если не пренадлежит фирме то работать небудет.
Пока WINDOWS незагрузится. Для WINDОWS неважно он признает всё.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Проблемма решена. Помогли ребята с forum.ixbt.com
Дали ссылку почитать, вот эту nout.ru/viewtopic.php?f=3&t=9301&start=0, и я нашёл неисправность.
В блоке питания был разрыв трейтей жилы.
