Привет. Юзаные мной 566 и 733 целики стабильно работают на 100 шине, часто без поднятия напряжения, 566 на 133 шине пр 1.9-2.0 практически всегда на родном напряжении 25-30%(мой опыт, или IMHO)
633 не пробывал, а 667 первых выпусков не пошел.
aXe
установка ХР или 2000 не является объективным показателес надежности ВСЕГО ПК. Конечно, если глючит память или винт уже совсем собрался на тот свет, винда не установится, но если хочется узнать точнее стабильность системы, то я делаю следующее:
1) гоняю WinRAR на больших архивах(600МБ-1ГБ НЕзапакованных данных). Если появляются ошибки CRC, то система глючит. Снимаем разгон. Иначе - п2.
2) гоняю до утра UT99/2k3
3) потом еще MemTest и HotCPU Tester
4) запускаю Prime95 в режиме теста.
После этого я уже говорю о стабильности системы
У меня ни разу на глючное железо не вставала.
Это значит, что существует глючное железо на которое она ставится. А она может не ставать на неглючные системы? Может, еще как. Учим логику
Аццкий ромбовод {:€
2Root&aXe
Дядьки, а не лениво бы вам было взглянуть сюда, где я как раз во второй части граблей показываю отличную иллюстрацию беспроблемной установки Мастдая на глючное (кстати, до сих пор не разобрался) железо? Так что это не чистая теория, но практика...
Я почему и написал про то, что прецеденты были.
Один раз долго не мог понять в чем дело. Система глючит неожиданным образом, но поймать не могу. Причем ставится на раз без каких либо проблем. Помог memtest, который поймал только на одном из 64 проходов ошибку в единственном бите 256 мегабайтного модуля памяти.
Вобщем сливаю воду , убедили. Я, собственно, не претендую на звание спеца, но какой-то опыт имею :P . Вот я им и делился
И ваще мы от темы по-моему отклонились =)
Есть такая фишка с 633/66 - многие из них не работают нормально на 100, но вполне нормально на 95-98 МГц, главное, чтобы мать давала вручную установить делитепли AGP и PCI
Поменял мать и попробовал. Был I440LX (83 мах) теперь VIA694X (66-160), и тот самый цел 633/66, который с трудом пошел на 73, теперь влегкую встал на 100. WinXP без проблем, и Сандрой два часа поджигал - никаких проблем, температура 39 град. мах.
Вот как! Где то выше есть пост, что предел этому процу 712/75, так это видимо предел для PCI/AGP/др.
целерон 633/66 SL4NY stepping C0, Сандра про него сказала, что он из семейства 533-1100, то есть предел ему около 1100-1200.
Дальше гнать не буду, достигнутого 950 достаточно, дальше будет экономия на спичках.
IMHO Via из-за того что заметно медленнее работает с памятью, позволяет работать процессору на более высокой частоте, так как ему чаще удается "покурить". Во всяком случае у мне несколько раз удавалось на VIA добиться стабильной работы на 100 мендочин, которые на BX-е глючили. Правда производительность, субъективно была хуже, чем на 83 на LX/BX.
А у меня память на 100+33, на старом LX c мах 83 такого не сделать.
Вот скоро тулик 1300 поставлю, опять же гнать не стану, смысла большого нет, и с этой мамой (ВИА694) можно эксперименты закончить. Между прочим, приобрел переходник ФЦПГА2->ФЦПГА, не поверлип, но тоже с джамперами, если кого интересует, могу открыть источник (маму ковырять не придется, что радует )
ЗЫ. А все-таки, что можно выжать из тулика сел1300 степ А? 133?
У меня ни разу на глючное железо не вставала. Хотя нет, один раз было, после дня мучений встала, но сдохла через 2 часа использования..
aXe
Аццкий ромбовод {:€
2Root&aXe![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вобщем сливаю воду
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
ЗЫ. А все-таки,
