Розыск схем БП
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
А может у кого то есть схема PowerMan INWIN 430J2-0 плата P350W rev 1.1
Может есть у кого-нибудь схема HuntKey LW-6500HG.Вообщем дело было так, обе емкости по входу вздулись и потекли,заменил ,но БП никак не заводится.Подозреваю что проблема в дежурном режиме.
Товарищи!
Искать схему нужно не по модели БП, а по микросхемам! (ШИМ, supervisor и тд)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Очень нужна схема БП Zalman ZM460B-APS
Здравствуйте! Помогите найти схему на БП HP- W 340 PA3 CV 6800\1 LM 339 IRF 450 Горят IRF . Лампочка вместо предохранителя спихнет и погаснет дежурка работает когда поставил предохранитель пшик и нету полевика . Заранее Спасибо.
Аватар пользователя UAM
Оригинальную схему вряд-ли найдете. Используйте даташит на CM6800/ML4800, зарисовки от других блоков Chieftec(Sirtec), FSP, Hiper на этих микросхемах.
А IRF 450 стоял оригинальный ? 500в по-моему, мало. И в чем ? В основном источнике или корректоре мощности ? Как ведет себя блок при включении через лампу и выпаянном транзисторе корректора мощности ?
Нужна схема БП Switching Power Supply KY-500 ATX На плате надпись-KY-2128 REV 1.1.Шим-AZ3843BP,супервизор-LP7510,силовые ключи-9N90C.
IMG_1278.JPG 63.39 КБ
Ключей 2 ? PCB1 не распаяна ?
Посмотрите на sunny_atx230 в "схемах".
PS 500 - это модель, а не мощность.
4 ключа 9N90C
А как они подключены ? Все 4 параллельно ? Или как в POWER MAN IP-P550 ? Обратную сторону платы увидеть бы.
