Подскажите, плз. Данный винт не дает стартовать блоку питания. На ixbt при похожем случае рекомендовали заменить или просто выпаять защитный стабилитрон. Я сам к сожалению не электронщик, занимаюсь софтовым ремонтом, как, черт возьми он выглядит и правду ли сказали на хоботе. Заранее благодарен.
черная двухногая деталька такая в районе разъема питания.
насколько я помню, он находится в цепи +12В, так что теперь Вам есть еще один ориентир...
Аццкий ромбовод {:€
Вот спасибо, буду пробовать
P.S. Кстати, стоит задуматься почему он сгорел. По хорошему БП, который устроил такую бяку прямая дорога на мусорку. Ведь в следующий раз он может устроить и более серьёзный пожар.....
Дело в том, что девайс мне "подарили". А проблемы с БП остались у прежнего хозяина. Спасибо, дальше сам.
Завелась рыбка, =D> санкс.
Надёюсь детальку заменил на стабилитрон а не просто выпаял? [-X
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Ну разумеется, с U6 выпаял.
у меня рыбина погорела на заведомо исправном БП, к которому была присоединена такая-же рыба... так-что фигня случается.
Млин, господа... зайдите на ST и поиск по трансил(transl) а потом думайте ставить стабилитроны или нет... установка стабилитрона это как памперс поверх подгузников, все равно стирать придется и жопу подмывать
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Не гони, в 50% случаев таки помогает...
