Подскажите, плз. Данный винт не дает стартовать блоку питания. На ixbt при похожем случае рекомендовали заменить или просто выпаять защитный стабилитрон. Я сам к сожалению не электронщик, занимаюсь софтовым ремонтом, как, черт возьми он выглядит и правду ли сказали на хоботе. Заранее благодарен.
да? Покажите мне хоть одну сигу со стабилитроном в КОРОТЫШ и после удаления оного живую...
ерунда. Задача стабилитрона - стабилизировать выходное напряжение, при ДЛИТЕЛЬНОМ превышении вхоного сопротивленя стабилитрон сгорат, а не переходит в КЗ.
У тарансилов же , задача прямо противопложная, защитить цепи при кратковременном выбросе питания. Читайте даташиты, там все е
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Сорри, невнимательно прочитал. :oops: Действительно ставить вместо штатного защитника обычный стабилитрон беспонтово.
