Есть плата S1832 (она же Tyan Tiger 100), пытаюсь поставить туда Pentium III через 2 noname переходника, один из них Matrix Cpu converter: , второй переходник PII CPU CARD VER1.5. Так вот, сначала переделываю переходники для поддержки Coppermine (выламываю AM2, кидаю перемычку между AH4 и X4), затем для поддержки дуальности кидаю перемычки между X2 и B75 (на matrix cpu converter нога b75 была не разведена вообще , на PII CPU Card она была разведена, но шла явно не на X2). Процессоры Pentium 933 (133x7) и 750 (7.5x100), 750 потом хочу поменять на 700 (7x100). После этой переделки переходников, процессоры можно запускать по отдельности, все работает, но если попытаться запустить их в дуале, на пост-карте no codes :twisted:
Да тян... он самый... Каждый по отдельности 550-й спокойно, на этой же материнке, гонится штатно(делителем шины)-дак что проблем особых не должно быть. но тем не мение в паре никак не Celeron 550 х2. Процы на 550 стабильные-не первый раз их юзаю в разогнаном состоянии... Попробую нарыть даташит на клокер посмотреть что и как, и подобрать 2-й переходник, а то один Dual(с перемычками на VID'ы,BSEL, а второй-самопал) но ИМХО дело не в переходнике. Как происходит определение частот? Генератор то один... проца два и BSEL-a тоже два.
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
А на BX-е APIC отдельным контроллером?
тогда с шансами отваливается он, при повышении шины
Частота ж не в "тупую" задирается, а делители выставляются в чипсете грамотные.(под 100мгц) Дело было в переходнике, купил под дуал переходник, не такой как у меня был, не акорп, т.е. два одинаковых поставить не представляется возможным... Заменил им самопальный-все заработало! Еще один вопрос, менять впринцыпе процессоры не собираюсь но всетаки, что можна завести в дуале на BX?(100мгц) не очень дефецитное и дорогое.
"А нас-рать!" ) (с)
Дошли руки до железяки, виснет при работе в дуале (FreeBSD)-напругу подымал... без толку-заводится заводятся, работают мин 10 и виснет, в чем может быть проблема?
п.с.на одном процессоре все без проблем
"А нас-рать!" ) (с)
