SAMSUNG HM121HI запуск CHKDSK после выключения
Возможно не совсем к месту. Принесли Samsung R25. Поврежденный файл windows\system32\config\system. Загрузился с LiveCD - не возможно войти в папку config. Запустил CHKDSK, вход в папку восстановился, восстановил system из repair. Перезагрузился, windows заработал, пока чистил винду, обновлял дрова перезагружался несколько раз - полет нормальный. Выключил ноутбук, через время включил снова Поврежденный файл windows\system32\config\system. Повторяю процедуру, все работает пока не выключишь компьютер.
Сливаю инфу на другой жесткий. Винчестер подключаю к стационару, удаляю все разделы (средствами WXP), создаю разделы по новой с полным фоматированием. Выкл-вкл запускается CHKDSK правда ничего не находит. Из под WXP запускаю chkdsk F: /f /r /x и E: соответственно - ошибок нет. Выкл-вкл запускается CHKDSK правда ничего не находит.
Возвращаю винт в ноут. Накатываю WXP, ставлю дрова и т.д. - полет нормальный. Выкл-вкл запускается CHKDSK на этот раз с ошибками:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is System.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
Attribute record of type 0x80 and instance tag 0x4 is cross linked
starting at 0xbff8 for possibly 0x1 clusters.
Some clusters occupied by attribute of type 0x80 and instance tag 0x4
in file 0x280d is already in use.
Deleting corrupt attribute record (128, "")
from file record segment 10253.
Deleted corrupt attribute list entry
with type code 128 in file 10257.
Unable to find child frs 0x2843 with sequence number 0x270.
Unable to find child frs 0x32be with sequence number 0x65ee.
Unable to find child frs 0x2849 with sequence number 0x81.
Unable to find child frs 0x34c7 with sequence number 0x261.
Unable to find child frs 0x287c with sequence number 0xc3.
starting at 0x4cd35 for possibly 0xb0 clusters.
in file 0x2819 is already in use.
from file record segment 10265.
Attribute record of type 0x80 and instance tag 0x3 is cross linked
starting at 0x31497f for possibly 0x540 clusters.
Some clusters occupied by attribute of type 0x80 and instance tag 0x3
in file 0x66f0 is already in use.
from file record segment 26352.
Deleting orphan file record segment 10270.
Deleting orphan file record segment 12632.
Deleting orphan file record segment 12634.
Deleting orphan file record segment 12884.
Deleting orphan file record segment 12886.
The object id index entry in file 0x19 points to file 0x281b
but the file has no object id in it.
Deleting an index entry from index $O of file 25.
The first index entry of length 0x10 is a leaf but it is not in the root.
00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 02 00 00 00 ................
0e 28 00 00 00 00 33 00 7c a8 a4 5e 6f 45 cc 01 .(....3.|..^oE..
Sorting index $I30 in file 10254.
Index entry Total Commander of index $I30 in file 0xfa6 points to unused file 0x3257.
Deleting index entry Total Commander in index $I30 of file 4006.
Index entry TOTALC~1 of index $I30 in file 0xfa6 points to unused file 0x3257.
Deleting index entry TOTALC~1 in index $I30 of file 4006.
The file reference 0xc00000000281b of index entry 52F2~1 of index $I30
with parent 0x27cc is not the same as 0x100000000281b.
Deleting index entry 52F2~1 in index $I30 of file 10188.
The file reference 0xc00000000281b of index entry Ссылки of index $I30
Deleting index entry Ссылки in index $I30 of file 10188.
The file reference 0x100000000280d of index entry desktop.ini of index $I30
with parent 0x27cd is not the same as 0x24c00000000280d.
Deleting index entry desktop.ini in index $I30 of file 10189.
The file reference 0x100000000280c of index entry desktop.ini of index $I30
with parent 0x27ce is not the same as 0x200000000280c.
Deleting index entry desktop.ini in index $I30 of file 10190.
Unable to locate the file name attribute of index entry ()45A9~1.DES
of index $I30 with parent 0x27d3 in file 0x280f.
Deleting index entry ()45A9~1.DES in index $I30 of file 10195.
The file reference 0x1000000002810 of index entry C51E~1.MAP of index $I30
with parent 0x27d3 is not the same as 0x1fc000000002810.
Deleting index entry C51E~1.MAP in index $I30 of file 10195.
The file reference 0x1000000002811 of index entry desktop.ini of index $I30
with parent 0x27d3 is not the same as 0x1f000000002811.
Deleting index entry desktop.ini in index $I30 of file 10195.
The file reference 0x100000000280e of index entry ZIP-~1.ZFS of index $I30
with parent 0x27d3 is not the same as 0x3300000000280e.
Deleting index entry ZIP-~1.ZFS in index $I30 of file 10195.
The file reference 0x1000000002810 of index entry Адресат.MAPIMail of index $I30
Deleting index entry Адресат.MAPIMail in index $I30 of file 10195.
Unable to locate the file name attribute of index entry Рабочий стол (создать ярлык).DeskLink
Deleting index entry Рабочий стол (создать ярлык).DeskLink in index $I30 of file 10195.
The file reference 0x100000000280e of index entry Сжатая ZIP-папка.ZFSendToTarget of index $I30
Deleting index entry Сжатая ZIP-папка.ZFSendToTarget in index $I30 of file 10195.
Unable to locate the file name attribute of index entry desktop.ini
of index $I30 with parent 0x27d7 in file 0x281c.
Deleting index entry desktop.ini in index $I30 of file 10199.
The file reference 0x2000000002812 of index entry desktop.ini of index $I30
with parent 0x27d8 is not the same as 0x1000000002812.
Deleting index entry desktop.ini in index $I30 of file 10200.
of index $I30 with parent 0x27d9 in file 0x2819.
Deleting index entry desktop.ini in index $I30 of file 10201.
of index $I30 with parent 0x27da in file 0x2813.
Deleting index entry desktop.ini in index $I30 of file 10202.
of index $I30 with parent 0x27e0 in file 0x281a.
Deleting index entry desktop.ini in index $I30 of file 10208.
Unable to locate the file name attribute of index entry index.dat
of index $I30 with parent 0x27e0 in file 0x2818.
Deleting index entry index.dat in index $I30 of file 10208.
Index entry WMSDKNS.DTD of index $I30 in file 0x27e4 points to unused file 0x281f.
Deleting index entry WMSDKNS.DTD in index $I30 of file 10212.
Unable to locate the file name attribute of index entry WMSDKNS.XML
of index $I30 with parent 0x27e4 in file 0x281d.
Deleting index entry WMSDKNS.XML in index $I30 of file 10212.
Index entry CurrentDatabase_59R.wmdb of index $I30 in file 0x27e5 points to unused file 0x281e.
Deleting index entry CurrentDatabase_59R.wmdb in index $I30 of file 10213.
Index entry CURREN~1.WMD of index $I30 in file 0x27e5 points to unused file 0x281e.
Deleting index entry CURREN~1.WMD in index $I30 of file 10213.
An index entry of index $I30 in file 0x280e points to file 0x10a21
which is beyond the MFT.
Deleting index entry plugin-segment-3.ashx in index $I30 of file 10254.
Index entry update of index $I30 in file 0x2b93 points to unused file 0x3158.
Deleting index entry update in index $I30 of file 11155.
Index entry _file_to_execute_.txt of index $I30 in file 0x2b93 points to unused file 0x315a.
Deleting index entry _file_to_execute_.txt in index $I30 of file 11155.
Index entry _FILE_~1.TXT of index $I30 in file 0x2b93 points to unused file 0x315a.
Deleting index entry _FILE_~1.TXT in index $I30 of file 11155.
Index entry _unpacked_.state of index $I30 in file 0x2b99 points to unused file 0x315b.
Deleting index entry _unpacked_.state in index $I30 of file 11161.
Index entry _UNPAC~1.STA of index $I30 in file 0x2b99 points to unused file 0x315b.
Deleting index entry _UNPAC~1.STA in index $I30 of file 11161.
Index entry msxml6.dll of index $I30 in file 0x314b points to unused file 0x3159.
Deleting index entry msxml6.dll in index $I30 of file 12619.
Index entry KB973507.cat of index $I30 in file 0x3152 points to unused file 0x3254.
Deleting index entry KB973507.cat in index $I30 of file 12626.
Index entry spcustom.dll of index $I30 in file 0x3152 points to unused file 0x3255.
Deleting index entry spcustom.dll in index $I30 of file 12626.
Index entry update.exe of index $I30 in file 0x3152 points to unused file 0x3256.
Deleting index entry update.exe in index $I30 of file 12626.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
CHKDSK is recovering lost files.
Recovering orphaned file PL6124~1 (10254) into directory file 10200.
Recovering orphaned file plugtmp-71 (10254) into directory file 10200.
Recovering orphaned file index.dat (10255) into directory file 10195.
Recovering orphaned file index.dat (10258) into directory file 10202.
Recovering orphaned file desktop.ini (10259) into directory file 10195.
Recovering orphaned file WMSDKNS.DTD (10264) into directory file 10206.
Recovering orphaned file CURREN~1.WMD (10265) into directory file 10207.
Recovering orphaned file CurrentDatabase_59R.wmdb (10265) into directory file 10207.
Recovering orphaned file index.dat (10266) into directory file 10208.
Recovering orphaned file brndlog.txt (10267) into directory file 10217.
Recovering orphaned file brndlog.bak (10268) into directory file 10217.
Recovering orphaned file desktop.ini (10269) into directory file 10209.
Cleaning up 39 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 39 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 39 unused security descriptors.
Inserting data attribute into file 10253.
Inserting data attribute into file 10257.
Inserting data attribute into file 10265.
Inserting data attribute into file 26352.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
Usn Journal verification completed.
Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
45054260 KB total disk space.
7900860 KB in 24224 files.
6744 KB in 2469 indexes.
0 KB in bad sectors.
141764 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
37004892 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
11263565 total allocation units on disk.
9251223 allocation units available on disk.
Internal Info:
90 68 00 00 51 68 00 00 15 7c 00 00 00 00 00 00 .h..Qh...|......
77 00 00 00 00 00 00 00 e7 03 00 00 00 00 00 00 w...............
9e 48 30 02 00 00 00 00 54 14 a0 15 00 00 00 00 .H0.....T.......
76 37 a4 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 v7..............
00 00 00 00 00 00 00 00 0e f4 5d 27 00 00 00 00 ..........]'....
99 9e 36 00 00 00 00 00 70 35 07 00 a0 5e 00 00 ..6.....p5...^..
00 00 00 00 00 f0 3a e2 01 00 00 00 a5 09 00 00 ......:.........
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
SMART практически идеальный:
SAMSUNG HM121HI S16UJD0P912237
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 51 0 •••••
3 Spin-up time 252 252 25 2000 •••••
4 Number of spin-up times 94 94 0 6552 ••••
5 Reallocated sector count 252 252 10 0 •••••
7 Seek error rate 252 252 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 252 252 15 0 •••••
9 Power-on time 90 90 0 5597 ••••
10 Spin-up retries 100 100 51 7 •••••
12 Start/stop count 98 98 0 2858 ••••
191 G-SENSOR shock counter 88 88 0 64456 ••••
192 Power-off retract count 100 100 0 344 •••••
194 HDA Temperature 118 79 0 40°C/104°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 1196 •••••
196 Reallocated event count 252 252 0 0 •••••
197 Current pending sectors 252 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 252 252 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 0 0 •••••
201 Off-track errors count 252 252 0 0 •••••
223 Load retry count 100 100 0 894 •••••
225 Load cycle count 85 85 0 158420 ••••
Victoria for DOS на сканировании поверхности криминала не обнаружила.
Может будут какие-нибудь идеи как исправить ситуацию?
Дайте железу передохнуть от экзекуций. Почитайте эту тему например.
У меня сообщения о повреждении файла windows\system32\config\system бывали при разгоне железа - нестандартные частоты шин, запредельные тайминги RAM и пр. И не факт, что это проблема самого HDD.
to doomnik
Еще раз:
1. CHKDSK вылазит после КАЖДОГО выключения компьютера, будь то ноут или стационар.
2. Если диск пуст ( вернее пуста проблемная область) CHKDSK ничего не находит, если файл в проблемной области записан - происходит исправление ошибок см. лог в первом сообщении (будь то ноут или стационар).
3. CHKDSK запускается только после ВЫКлючения , при перезагрузке не появляется.
4. Проверка MHDD с erase
Victoria for DOS с erase
Victoria for DOS с записью ( более 10 часов)
нигде бэдов не находит.
Поробуйте ESTOOL использовать. Если идёт разговор о "проблемной области", то в каких секторах она находится?
а сектора с увеличенным временем доступа (задержкой)?
to doomnik
кабы знать, chkdsk номера секторов не показывает, а viktorya с mhdd битых секторов не видят
Victoria 4.3, HDDScan 2.8 - 3.3, Dalas....
Переразбиваем диск утилью от Paragon...
Даже не зная точно проблемные сектора - ставим Ось на другой раздел и пробуем...
нету, около 60 секторов с доступом 50 мс довольно равномерно расположенных по диску.
Что пробуем? Сейчас диск висит вторым на стационаре, разбит то ли акронисом, то ли партишен мэджиком, не помню что под руку попалось, после выключения chkdsk запускается, ничего не находит - так диск пуст.
Чем Viktorya 4.46 лучше Victoria for DOS?
А попробуйте Paragon Home Expert. Хуже не будет. Но после разбивки на превой перезагрузке chkdsk обязательно(!) проверит новые разделы.
Для данного случая - ИМХО, наличием окна лога, и возможностью выбора того, сектора с какими задержками логировать.
Еще есть запись с проверкой в API - DDD. Рекомендую.
Досовскими вариантами уже года четыре не пользуюсь.
Под Win проверка ни чем не хуже, если правильно подойти к процессу.
Главное, диск не должен быть примонтирован к системе.
Аватар пользователя savely
Хм, погуглил. Буду юзать. Раньше все как-то недосуг было глянуть, что сие есть. Спасибо.
А кому счас легко...
Попробовал ESTOOL поверка + low level format - результата нет:(
