to doomnik
Еще раз:
1. CHKDSK вылазит после КАЖДОГО выключения компьютера, будь то ноут или стационар.
2. Если диск пуст ( вернее пуста проблемная область) CHKDSK ничего не находит, если файл в проблемной области записан - происходит исправление ошибок см. лог в первом сообщении (будь то ноут или стационар).
3. CHKDSK запускается только после ВЫКлючения , при перезагрузке не появляется.
4. Проверка MHDD с erase
Victoria for DOS с erase
Victoria for DOS с записью ( более 10 часов)
нигде бэдов не находит.
to doomnik
Еще раз:
