Работает нормально, нареканий нет, проходит тесты DDD-SI и DFT, а также верификацию медиа без вопросов, однако когда отдает паспорт про себя сообщает, что он "ZJCS2 18GB U160", и все тут (версию прошивки при выходе на готовность тоже не говорит)...
DDD-SI говорит про него следующее:
IC35LXXXUWDY10-0 (вместо IC35L018UCD210-0)
S/N FXD0G245 (правильно)
P/N ________ (вместо 07N6296)
Microcode S5BN (правильно)
Ну и далее все так, как должно быть...
В общем, это бы все не напрягало вовсе (работает, да и ладно), если бы мне его не отдавать через какое-то время другому человеку - договорился о замене 6х18 на 3х36 - и мало ли чего подумать могут...
Вопросов, как это принято в нашей стране , два:
1) кто виноват?
2) что делать?
1) очевидно, в служебке записано черти_знает_что. Альтернативных вариантов больше не вижу
2) пинать народ по поводу команд изменения служебки IBM
Аццкий ромбовод {:€
Исчо нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ау, многомудрые винтозубры!!! Что молчите?..
IVP
Мусор в служебке скорее всего. лечить ее надо
Можно взять комплект служебок от такойже модели и залить!
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS
Это-то я уже понял - но как это делать через ASPI? Это ж сказь...
Или как-то еще можно?..
Поиск=>CDB Console... Альтернатив не вижу. А ASPI - да, придется использовать. Можно и из винды проги юзать...
Жаль я не знаю служебные команды IBMовских сказюков...
хотя... а к этому уродцу от IBM были апдейты фирмваря? Тогда можно обойтись и меньшей кровью
PS: по маркировке
IC35L018UCD210-0
IC35LXXXUWDY10-0
IC=IBM Corporation
35=3,5"
018=18Gb
UCD=Ultra SCSI 160 80-pin (SCA)
UWD=Ultra SCSI 160 68-pin
в общем, вывод, что размер и тип интерфейса записаны немного не те...
PPS: разузнал пока что, что может DDD-SI поможет... Сейчас скачаю, опробую на DDYSке и отпишусь 8) А то по чем зря качать 20МБ?
Аццкий ромбовод {:€
DDD-SI был успешно скачан и поломан...
1) качаем по сцылке hgst.com/downloads/siupdate_560.exe [15MB]
2) распаковываем раром
3) качаем Install Shield 5.x Cabinet Compression & Maintenance Util (у меня Version 2.01 -] fOSSiL - 1999 [-) и распаковываем data1.cab
4) копируем файлы *.dll и *.msg из распакованного инсталлятора поверх только что распакованных (потому что в data1.cab запакованы их кривые версии)
5) берем хекс-эдитор и патчим (инфа отсюда)
snlic_sc.dll:
85 C0 75 0E B8 01 00 00 00 83 C4 0C 8B E5 - было
B8 01 00 00 00 C3 00 00 00 83 C4 0C 8B E5 - стало
i3dutils.dll:
55 8B EC 68 D0 14 43 00 64 FF 35 00 00 00 - было
B8 01 00 00 00 00 43 00 64 FF 35 00 00 00 - стало
6) запускаем. Рекомендую сразу прогулять в настройки и выставить там разумные параметры (File->Program Settings... Alt+P)
ВНИМАНИЕ!!! так как никто не устанавливал IBMовский драйвер для IDE, то прога с идешниками работать не будет. Со сказюками у меня она запахала за счет установленного АСПИ. И еще ложка дегтя - где-то писалось про неполную совместимость утиля с 2000. Возможно это и есть проблема с ИДЕ....
И возможность смены паспорта в этой тулзе я не нашел, хотя не сомневаюсь, что сделать в ней это можно (так или иначе)...
Аццкий ромбовод {:€
Root
Я его уже сам нашел; чтобы обойти "кривизну", возьми у китайцев 4-ю версию (лечилка прилагается; где взял, уже не помню, но файл обзывается 100782947657676_1.exe (или *.rar, *.zip, т.д.), поставь ее, "вылечи", потом сверху ставь 5.60, и его тоже вылечи (файлик cr-dsi55.zip, там внутри все понятно)...
И с ИДЕшниками работать тоже будет...
Можно предположить, что сектор IDNT слетел ... ремонт только с использованием спецсредств
Их есть у тебя?..
