Подруги сабжевый аппарат. Упал. После того как... включается, но экран белый, т.е. подсветка зазигается но на экране ничего, просто белый. Разобрал-собрал, тоже самое, т.е. контакт врятли, что там еще может быть? (шлейфы итд все целое, ничего не треснуло, разьем прозвонил-походу трещин в пайке нет.
Сервис мануальчик бы на него со с хемкой...
Питание на матрицу проверь...
Что-то нет тебя в скайпе.
Линк на K790_schematics.rar в привате смотри.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
за cxему спасибо.
все вышесказанное было проверено, криминала нет.
а проблема оказалась в микротрещине на стекле видно было лиш при очень хорошем свете и с *увеличилкой*
зaменил экран все встало на свои места.
После операции, пациент плохо сигнал ловить стал (поле слабое) не постоянно, но где ловил ранше отлично сейчас 1-2 палки в индикаторе. Корпус оригинальный имел алюминевую раму. Новый корпус полностью пластиковый - могла ли эта рама использпватся в качестве доп антенны? или внутри где то контакта нет нормального?
Если акутуально:
1 Пропаять все элементы от радиомодуля до антенны, особенно любит отлетать вывод на внешнюю антенну, его можно заменить перемычкой.
2 Пропаять радиомодуль, в SE они тугоплавкие, я паяю их с нижним подогревом.
Если не помогло, то дело плохо. Замена радиомодуля, реболл проца, замена платы
спс за совет, но аппарат уже продан, дабы избавить меня от головняка.
