Если акутуально:
1 Пропаять все элементы от радиомодуля до антенны, особенно любит отлетать вывод на внешнюю антенну, его можно заменить перемычкой.
2 Пропаять радиомодуль, в SE они тугоплавкие, я паяю их с нижним подогревом.
Если не помогло, то дело плохо. Замена радиомодуля, реболл проца, замена платы
Если акутуально:
