SE k810i нет сети
После удара, не ловит сеть, разьем для внешней антены выломан с корнями.. Из за него может неловить? Где и что можно проверить?
Делаю вызов, долго долго индикация вызова, после чего постоянно повторяющаяся тройка гудков...
не смог припаять слишком сильно вырвана антена не зачто ципануть пробую оживить k790
Эх, вот такая же беда, но у меня есть одна идея, как дорожки вернуть...
Разъем для внешней антенны - снабжен "нормально замкнутым" контактом, через который сигнал идет к внутренней антенне. И который размыкается при установке штекера внешней антенны в гнездо.
Паяйте перемычку.
NiTr0 , благодарю, сейчас попробую !
просто кодной из дорожек при паял медный проводок и откинул сантим. на 1.5 это мне просто все что пришло на пьяную голову за то сеть сейчас на максимуме и с учетом что я просто самоучка
Image038.jpg 47.88 КБ
Image041.jpg 43.92 КБ
NiTr0 ты и мееш ввиду закоротить с блоком в котором динамик ? если да то у меня наоборот сеть пропала
и есть еще вопросик есть k790 не падал не тонул просто глюканул ни один флешер его не может полность прочесть при включении зарядки ик моргает 1 раз и все. зарание спасибо !
Фото плохого качества, к какой именно? У меня как раз они выломанны, и живого места нету... В смысле как раз те, которые замкнуты на разьеме.
hael, нет, он имел ввиду замкнуть две контактные площадки на плате, где был разьем внешней антены. Они маленькие и находятся недалеко друг от друга! Но у меня проблема в том, что их вообще нету, у одной остался микронный кусочек метала, благодаря ему вызвонил куда идет эта дорожка, как раз на контакты основной антены. А вот вторую вызвонить не могу, там вообще нету металла..... Есть идеи? Схему нашел толкьо от k800, а он сильно отличается от k810i
Я незнаю в чем отличие а эта схема не подойдет тебе ?
s-manuals.com/ru/phone/sony_ericsson_k810
припаял тока кодному контакту который находится ближе всех к нижнему регулятору громкости
