После удара, не ловит сеть, разьем для внешней антены выломан с корнями.. Из за него может неловить? Где и что можно проверить?
Делаю вызов, долго долго индикация вызова, после чего постоянно повторяющаяся тройка гудков...
Я незнаю в чем отличие а эта схема не подойдет тебе ?
Благодарю, схема что надо! А разница есть, у них с k800 и держатель сим и разьем внешней антены и микрухи по другому расположены
и есть еще вопросик есть k790 не падал не тонул просто глюканул ни один флешер его не может полность прочесть при включении зарядки ик моргает 1 раз и все. зарание спасибо !
Чуть позже дам ссылку.. Здесь может быть несколько причин: EEPROM слетел, флешке капут или проблемы( можно попробовать прогреть или перекатать (по ситуации) и GDFS слетел( что маловероятней)
Ты проверял ток, напряжение? Сначала проведи первую диагностику, видно будет уже хоть что то
hael, кстати почитай внимательно руководство что ты выложил! Там в конце есть таблица неисправностей и их решения, и про мерцание красного индикатора тоже есть
А вот и то место, где когда то красовались контактные дорожки разьема внешней антены, вот проблема теперь вызвонить контакты,чтобы замкнуть, ибо их попросту нету
Тут все подробно показано, почти так как я и предполагал, только чуть ошибался))
hael, приогромное спасибо за схему!!!!! Щас буду мудрить, паять, по схеме должна катушка стоять, у меня ее нету, но по схеме и резюк должен быть, я думаю это как раз различия между k800 и k810. А вот скрин участка схемы, как все должно быть
И так, внимание! Свершилось!!! Припоял провод по схеме от кондера контакт кот ведет дальше к входу разьема внеш. антены, до резюка который ведет к выходу разьема! Сеть сейчас ловит превосходно! Показывает полную шкалу приема сети!!! Всем спасибо!!
25 Дек 2011 - 19:35 Unknown BIOS
также упала трубка к810, также не ловит сеть. Начинает ловить,если сильно надавить на корпус под батарейкой,но помогает такая процедура на короткое время и не всегда. В чем может быть проблема?
Беда всех Сонериков
скорее всего отвалился от платы модуль передатчика
(который под железным экраном)
