Телефон работaл без каких либо нареканий, однако, сегодня придя домой, решил посмотреть что за модель аккума стоит (аккум заряд держит неплохо)выключил, вытащил аккум, вставил, жму кн0пку вкл... КРАСНЫМ мигнет один раз, если еще раз нажать, то 6 раз красным мигает, но никак не включается.
В чем трабла и как можно ее решить?
Заранее спасибо.
Я бы на se-zone.ru спросил... Есть нехорошие подозрения на битый GDFS, но надеюсь я ошибаюсь
Можно попробовать его перешить (если нет ничего важного на ФС) - хуже ему от этого не станет.
наиден след материал:
"YOUR PHONE IS DEAD(RED LIGHT BLINKING)
Do a GDFS Restore and that should help your phone turn back on. I hope you did a GDFS back up before. If you don't have one, then you will need to re-flash your phone with Setool2lite v1.11 by plugging the phone without the battery. Then holding the 2&5 numbers on your phone insert the battery. Make sure you have the .mbn, .fbn and the cda files for your phone in the correct places. when your done flashing the phone should turn on. If that does not help you will let me know.
Good luck.
Restore your GDFS here:
Open Setool.
Select yout phone model.
Put the gdfs(xxxxxxxxxxxxxx.bin) into the "MISC FILES".
Click in WRITE GDFS.
Connect your phone to PC pressing "C" (IF with "C" dont work try using "2+5")
Then wait the process!!"
Очень похоже что именно ето и накрылось медным тазиком...
теперь вопрос след: у меня были записаны телефоны, фотки в память самого аппарата - я их потерял ? или же их можно как то вытащить?
Фотки - на ФС, тел. книга - на GDFS
Пробуйте считать GDFS сетулом или XS++ (хотя есть большие опасения что тел его не отдаст)...
ФС можно слить тем же сетулом.
Подозреваю, что в природе есть софт для вытягивания тел. книги из GDFS, с ФС вроде проблем нет...
Кстати с ФС можно попробовать jdflasher'ом вытянуть файлы прямо с телефона, вроде он умеет это для DB2020... Хотя я с DB2020 не сталкивался.
спасибо, буду пробовать
topse.ru/forum/showthread.php?t=16419
forums.se-nse.net/index.php?showtopic=19840&pid=244917&mode=threaded&start=
forum.se-zone.ru/viewtopic.php?t=2762
с аппаратом и бесплатным /леченым софтом ничаго не вышло, ходил к местным просят 60$, в то время как аппарат стоит 100$... вобщем лег он на полочку запчастей...
Если остался интерес воскресить тело - покажите лог работы по бакупу GDFS через SETool.
1. 6 раз мигает светодиод - слетел erom. Обновляется с помощью файлов erom_fota c соответствующим CID телефона.
2. GDFS. Если получится его слить - уже почти отлично. Если будет ошибка 29, то есть не бесплатный вариант, но помогает 100% - D-UltimateUnlocker. Лог для работы стоит около 800р.
ГДФС 100% - типовуха... Нельзя с сониериков дёркать акумы!
Уже пару дней как СЕ тул по логах делает без ТП. Кукуруза тоже.
На халяву сомневаюсь что получится. Особенно на высоких СИДах.
На CID 52 получится бесплатно в случае удачного бекапа своего GDFS.
Лечится такая неприятность просто, но приусловии что ни один шивокопатель не пробовал прошить. Сетул лайт_выбираем вашу модель_порт_жмём идентификацию_зажимаем на теле кн.С_втыкаем тело в шнурок. После прочтения инфы сетулом выдёргиваем шнурок и нервно радуемся, что не пришлось столько бабулесов кашлять
