Перестал включатся после подключения к ПК,на контактах к АКБ питания нет,при замене АКБ на новую эффекта нет телефон молчит.Напряжения на U205 (NCP348) есть.Может кто подскажет куда копать.Буду очень благодарен.
Для начала нужно проверить разьем на целостность куда подключали хвост, не редко загибаются контакты.
затем померить цешкой контакты акб на телефоне на предмет коротыша, ну и подключить к регулируемому БП выставив на нем предварительно 4.2 вольта и попробывать запустить телефон кнопкой вкл. при этом поглядеть потребление.
Я б проверил коннектор, потребление, удалил варисторы, попробовал прошить
