Огромная просьба помочь, так как в ремонте плат -чайник.
Плата Soltek SL-75DRV4. После замены вспухших конденсаторов проработала день, после чего случайно коротнул провод от питания кулера на планку памяти. БП вырубился, но материнка не запускается, работают только кулеры. Проц теплый, память жива, судя по всему коротнуло на землю. Питания все присутствуют.
Но почти на всех ногах флешки и на микросхеме IT8705F вместо импульсов - постоянное напряжение 4,8В. Флешка 39F020A. Что могло сгореть, так как на генераторах вроте сигнал присутствует. Ресет не проходит, динамик молчит при всех вариантах.
Скорее всего спалили вы северный мост.......
Вот есть у меня такое предчуствие, что на запчасти придется оставить
