Всем доброго времени суток, с прошедшим праздником всех.
Jetway S446 куплена мной за 100р., были вздуты электролиты, просто ради того чтобы поэкспериментировать, а точнее научиться. Электролиты заменил, Б\П стартует на карте PCI пост кодов есть все напряжения, но показует, что сигнал ресет активен и индикатор тактовой частоты не горит. На кварце 14.3F1KB напряжение=0. Возле разъёма питания АТХ1 два (помоему) стабилизатора питания, на одном вход=4.92, выход=2.56, корпус=4.87, на другом вход=2.25, выход=0, корпус=2.56, никакие детали не греются. Куда лезть и где копать? За раннее всем спасибо, и извините если задаю тупые вопросы.
Какой ШИМ на маме?
Иваныч55 К своему стыду не знаю что это такое.
Эта музыка будет вечной
Нужно там где питание 0 померять сидит ли оно на земле. Если сидит то скорее всего это схема питания терминальных резисторов. Только на железяке должно быть 1.3 вольта. И что то маловато стабилизаторов. Где напряжения с остальных и напряжение питания проца.
Labuh Коль скоро Вы уже полезли в эти дебри, учите терминологию. Поиск Вам поможет, и не только в смысле по конфе но и в смысле Гугля/Яндекса....
Иваныч55 rgt Выяснил, что ШИМ это Pulse Wide Modulation (PWM) - широтно-импульсная модуляция, а контроллер предназначен для управления чем-либо. Но где он на плате, как его найти?
Lenchik Вы правы выход железки (где 0) сидит на земле. Как померять напряжение на сок478, на каком контакте должно быть, или мерять все подряд?
Labuh Искать в той части платы, где находится обвязка, отвечающая за питание ядра. Обычно там несколько дросселей и электролитических конденсаторов и несколько мощных мосфетов, которыми как раз и управляет помянутый ШИМ
rgt Рядом с разъёмом питания АТХ2(4х-пиновый) есть железка с 20-ю ногами HIP6301CB P0140AFLP может это ШИМ. Да, хочу добавить, что электролиты (1500х6,3в) которые я заменил на аналогичные, 2200х6,3 остались все целые. Но на одном из заменённых конденсаторов почему-то напряжение 12в.
Labuh Очень на то похоже. Вот, кста первая ссылка, найденная Гуглем по словам HIP6301CB datasheet
Labuh
а сколько по-Вашему там должно быть? Возможно 12V подаются на кондер с разъема питания.
распиновку разъемов (ATX, ATX12v) можете найти на pinouts.ru (ссылка из ФАКа)
с хорошей вероятностью это ШИМ Остальное можно найти в даташите на него. Ссылку на последний rgt дал.
Аццкий ромбовод {:€
Root Так кондёр-то 6,3в, не загнётся он опять?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
rgt Огромное спасибо за ссылку.
