Может не в тему -однако SOLTEK SL-865PE-L
та же ерунда ..понятно матплаты разные
Искал эту неисправность ,нашел тему решил написать-
тоже без памяти & видео код E0 и писк по поводу
отсутствия памяти .С памятью d4 . Думаю косяк где то по питанию, хотя внешне все прилично.
Отрезано отсюда.
Север? Отвал?
Как с Р4Р800.
Такая же ерунда. С памятью. D4 без E0.
На продавливание реагирует?
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Удалось приблизительно локализовать неисправность - при легком надавливании в районе планок памяти стартует нормально.
Видимо где -то контакт плохой или микротрещина ...под микроскопом ничего подозрительного не заметил. После старта работает стабильно. Возможно еще конденсаторы. однако дефективных не видно.
The bomb has been planted
У меня похожее было из-за прогнувшейся платы (вместе с слотами памяти).
Неделю уже работает ОК ...На плохой контакт нельзя сказать т. к.
все что в разьемах передергивалось и менялось..Вот и сейчас
видеокарту и память менял -работает. Проблема решена:))
