Приветствую всех. Принесли посмотреть данную модель с жалобой на выключение. При нажатии на кнопку включения бук стартует, начинается вращаться вентилятор, на экране нормальный процесс загрузки, через 35 сек набирает максимальные обороты и через 2-3 сек бук выключается. Можно включить повторно с тем же эффектом. При отключении всего - и матрицы в том числе, характер поведения не меняется. Можно зайти в BIOS и некоторое время перебирать крайне ограниченные пункты меню. Температурные режимы в норме. Перегрева не наблюдается. Питание CPU 1.06В. Отвалов вроде также не наблюдается. Аналогичное поведение как от АКБ так и от внешнего питания с и без АКБ. Единственно на что падает мысль - подожженый процессор... Подменить к сожалению нечем.
Чипсет Intel HM55 Express, процессор Intel Pentium P6100. Какие будут мысли по дальнейшим попыткам к оживлению данного устройства и кто сталкивался с данным эффектом?
Кому интересно - могут и попросить. Или найти. У меня на данном сайте ограничение в 8Мб сработало. Даже если сейчас порог в 16Мб, половину отдать за то, что можно и так найти, а мне без надобности - попахивает идиотизмом.
К сожалению не помогло. Слитые дампы показали идентичность ЕС файлов с различия в BIOS. Дампы сохранены. В мс ессно прошиты присланные. Характер поведения не изменился. Дампы тут
По итогам обсуждения vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=55&t=11072&sid=a18f825445894fd94748e6b1... помогает перепрошивка с внедренным чистым МЕ-регионом. Если не помогло - то мост под замену несмотря на наличие (пусть хоть и кратковременного) нормального запуска. К сожалению так и не нашел описания данного участка BIOS - остается только догадываться опираясь на небольшие знания. Тема закрыта. Бук отправлен на замену моста.
Включи его разобранным, там одна микруха грется сильно должна, Забыл как называется, поменял всё заработало
Похоже, что Shram пытается изобразить в лицах очередной анекдот из серии:
А мне понравилась фраза: поменял всё заработало.
Запятую каждый поставит сам. Это без учета того, что теме больше года, и аппарат скорее всего давно сделан.
