Здравствуйте, нетбук Asus EeePc 1011px (плата 1015px rev: 1.4g) сгорел транзистор в цепи зарядки, т.е. компьютер работает от батареи, но не заряжается и не работает от зарядки. ЗУ рабочее.
При вскрытиии на тыльной стороне платы обнаружил выгоревший элемент, напоминающий транзистор. Одолжил у товарища точно такой же нетбук (вместе покупали) сфотографировал элемент, маркировка у него MF, порыл по справочникам, нашел только, что это, вероятно, высокочастотный силиконовый P:N:P транзистор 2SA1235, но неуверен в своих домыслах.
Откройте свет на истину, добрые люди, что это за элемент и есть ли аналоги!
Фото с рабочей платы прилагаю, остальные элементы вроде не зацепило.
Вложение | Размер |
img_04712.jpg | 103.55 КБ |
Схему на 1015 px нигде не могу найти. Контроллер заряда собран на BQ24740.
Спустя несколько дней купил с рук неисправную (на вид некопаную) точно такую же плату с вспученным мостом и сгоревшими дросселями по входу. Но на ней стоит транзистор t06.
Если смотреть по даташитам и мануалам на первой материнке (MF) если это 2SA1235 - PNP транзистор, а (t06) это NPN транзистор. Как такое может быть при условии что платы одной ревизии и по всем остальным элементам полностью зеркальны?
Пробовал впаивать новые t06 на место сгоревшего, при подключении адаптера через 5 секунд транзистор начинает ощутимо греться, если сразу выключить не сгорает, если передержать секунд до 10 сгорает.
Насчет что остальные элементы не зацепило уже не уверен:(
Перепаял BQ24740, ничего не изменилось.
Надеюсь на Вашу помощь!
PNP Asus-ы ставят, PMBS3906. Питание чарджера BQ24740. И больше ничего. Горит потому, что дохнет питаемый им контроллер.
Да, и правда pnp... Туплю... Интересно, почему после смены 24740 транзисторы точно так же вылетают? Вроде все прозвонил, все норм, в какую сторону смотреть?
Сопротивление относительно земли на его ножках проверяли? Ну и пока не успевает сгореть можно и напряжение измерить на ножках.
Здравствуйте.
Сгорел элемент на плате ASUS 1015px rev.1.4.G обведённый в красный квадрат. На нём дырки и не видно что за он. Всё что вроде как просматривается: RT9?4?. Может кто подскажет название?
Спасибо.
RT9045
вторая строчка
CSPDL11V
эта же материнка ASUS 1015px rev.1.4.G ... сгоревший элемент на входе между + и -, помогите распознать
маркировка PJ... далее сгорело
могло ли пробить и далее чтото? что проверять?
Фото очень познавательное.
Если правильно понял вопрос - P4SMAJ20A. Супрессор на 20в. Чтоб не тыкали в ноутбук что не попадя и с переполюсовкой.
С чего начать. Снять погорельца, взять нормальный, фирменный блок питания вместо универсального г. и попробовать включить.
Погорельца снял, ноут не запускается все равно, при нажатие на кнопку старта три синих светодиода моргают одновременно один раз и все ... больше никаких признаков... при подключенном аккумулятора изредка моргает красный светодиод батареи.
При замере тестером напряжение после микросхемы b24b03 скачет от 4 до 19 вольт, ее замена на аналог 4925b не помогло
еще заметил что красный светодиод моргает когда напряжение скачет и поднимается до 18в
