Здраствуйте! достался мне винт самсунг SP2014N.хозяин говорил что винт тупо перестал пахать незапно.когда подключил услышал непрекращающийся скрежет,подумал хана голове,вскрыл банку оказалось на нижнец голове второго блина перевернулся блочек(честно говоря опыта толком нет поэтому только догадываюсь что это и есть читающий элемент) перевернулся так что стал торцом к диску.но вроде не поцарапал его.блочек поправил,стал он нормально вроде.винт по прежнему в системен не видится.у меня есть точно такой же винт только рабочий.попроовал перекинить электронику-результата ноль.ни один ни второй винт не запустились(как я понял прошивки не подружились).
руки ростут нормально но в теме не силен(есть опыт лечения бэдов только).буду благодарен за помощь
p/n (dead hdd) 141611kla02634
p/n (hdd ok) 1231jkfl325502
Терминал сделать можно, но вам он мало поможет.
Сформировать служебку нельзя - она уникальна для каждого винта (зонная таблица/таблица дефектов/адаптивы). Если зальете от сородича - получите кучу малополезного мусора в результате. В дополнение к вашим запилам.
Если инфа не важна - ищите на него бурн, запускайте (поправив бурн-скрипт), вывалится на ранних этапах - пробуйте читать втулом служебку по головам, рубите больные головы (при чтении на которых начнет щелкать), и пытайтесь пробурнить снова. Вывалится на поздних этапах - втулом смотрите таблицу дефектов, опять же рубите больные головы и пускайте бурн снова.
99% что это конечно не поможет, но зато убедитесь, что у вас на руках трупик
Хотя иногда чудеса бывают. Как-то попал мне винт 120IJ, с запилами и порваной наклейкой сбоку. Пару раз бурнил - неизменно издыхал через непродолжительное время. Наклейка из изоленты на боку смотрелась некрасиво и регулярно норовила отклеиться - в итоге попался под руки тюбик с суперклеем, и я наклеил суперклеем целую наклейку с дохлого винта поверх, после чего винт умер - бурниться отказывался, и был помещен почетно в трупарий, где он лежал с год или два и был успешно забыт.
Потом, перебирая трупарий, я наткнулся на него снова - уже позабыл о нем немного, + 2 других аналогичных лежали разной степени дохлости; пустил бурн - и винт чудом пробурнился. Вспомнил, что это трупик, когда начал внимательно разглядывать наклейку и увидел ан ней остатки суперклея.
Сейчас живет как дискетка. Вроде пока не сыпется...
Ну вот такая вот байдарка за вечерок когда-то была собрана...
Платка односторонняя...
Если надо - могу выложить .lay только библиотека самописная...
...ложки нет
tecno maniak
Если был нужен ремонт,то зачем было банку вскрывать?
Отключаются головы прогоняется бурн и всё.
Хотя ,если был скрежет то ему ничего не поможет.Задранная голова будет пылить и эта пыль попадёт под рабочие головы.
А винт с завода уже порезанный.Даунсайз от SP2514N
да достался мне этот винт на эксперименты можно сказать.забрал за 4$ и хочу вот че нить с ним сделать.голова дело в том что стала на место причем вроде бы даже запилов нет(заглядывал под блин статоскопом) голова стала ровно на блин вроде.скрежет такой же как если на незапущеном винте шевелить голову.
ту NiTr0 где можно почитать про данный процесс поподробнее? и где брать бурн?
ту Bishop данную схему можно под самсыч переделать? в чем заключается переделка? и если можно дайте список элементов(кстати где если что можно выковырять данную микросхемку если не найду в магазинах?).платку я и сам разведу в принципе что бы сразу под корпус делать его..
tecno maniak, то, что голова на место встала, вовсе не означает, что она на прежнем месте, металл был деформирован и азимут башки изменился... Да и не взлетит она больше, а будет продолжать пахать... И потом... башка сколько уже времени табанила по блину... Вы хотите сказать, что там смазано было и она хорошо скользила шоль? )) То, что запил ещё не видно, вовсе не значит, что там всё хорошо обошлось. Ну сами посудите... раз Вы говорите, что башка завернулась на место... тогда почему винт не работает? )) Даже если Вы поменяете БМГ, ничего не выйдет без сервоврайтера... каждый БМГ по своему уникален как отпечатки пальцев - технологически разброс установки голов в пакете... а с запилом что делать? )) ставить новый сендвич? )) Пойти в магазин и купить новёхонький винт куда дешевле будет убитого впустую времени на этот труп. Отнеситесь к этому, как к покупке живого контроллера за 4$... и вместительной пепельницы, зеркальца и магнита на халяву...
...по схеме... переделка кроме правильной рассовки в разъём RxTx не требуется... у меня разные кабеля просто вставляются... тут микра HIN202... взята из кассы Меркурий-130К )) "молекс" от винта EasyFix 40MB. Да какая разница? Берите любой конвертер под ногами и в типовухе ставьте...
...ложки нет
Банально - в теме для новичков
spruts80.mylivepage.ru/
нашел прикол.если поставить перемычку "limit capacity to 32 GB" (2 от разьема питания) то винт определяется как "noname sp2014n".эт как понять? получается я какраз 0 блин и юзаю так..
Нет не так.
Это ограничение объёма HDD до 32 GB для совместимости со старыми мат.платами,которые большего объёма не понимали.
В этом режиме так же используются все блины и все головы,но не весь объём диска.
тоесть этот режим мне не поможет никак? просто обнаружиось что в таком режиме некоторые программы видят винт в том числе и биос.или проще таки отрубить дохрую голову и получить свои 150гб?
а можно как то проверить электронику отдельно? я щас кстати промерял напряжения на катушках получил такое
+5,-5,+2.2
че то сомнения какие то по поводу этих 2.2...
кстати насчет головы..она похоже не взлетает таки потому что слышно шипение.как я понял это башка лежащая на блине...
