Здраствуйте! достался мне винт самсунг SP2014N.хозяин говорил что винт тупо перестал пахать незапно.когда подключил услышал непрекращающийся скрежет,подумал хана голове,вскрыл банку оказалось на нижнец голове второго блина перевернулся блочек(честно говоря опыта толком нет поэтому только догадываюсь что это и есть читающий элемент) перевернулся так что стал торцом к диску.но вроде не поцарапал его.блочек поправил,стал он нормально вроде.винт по прежнему в системен не видится.у меня есть точно такой же винт только рабочий.попроовал перекинить электронику-результата ноль.ни один ни второй винт не запустились(как я понял прошивки не подружились).
руки ростут нормально но в теме не силен(есть опыт лечения бэдов только).буду благодарен за помощь
p/n (dead hdd) 141611kla02634
p/n (hdd ok) 1231jkfl325502
Никак.
Рабочая у Вас электроника.
Не будет он уже работать после вскрытия гермоблока.И кусать головы,запускать бурн нет смысла.
Не пройдёт он уже бурна.
tecno maniak, Вы пытаетесь реанимировать разлагающийся труп. Займитесь другими пациентами, которых ещё можно спасти.
...ложки нет
Смысл есть - потренироваться на трупе до того, как переходить к живым винтам. Но не более того.
обходя заботливо разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт.поэтому я и пытаюсь этот винт оживить...
Какой смысл оживллять, заведомо полный труп.
Врядли вы какой опыт из этого почерпнете. Только одно растройство в конце, за бесцельно потраченное время.
Чтобы действительно опыт преобрести, таких надо с десяток, живых и не очень, чтобы было с чем сравнивать.
Менять платы, прошивки, головки и т.п.
Нормальной, доступной информации по HDD практически нет. Потому все познается методом проб и ошибок.
Сравнениями и бесчислеными эксперементами.
В результате которых, почти все первые кролики окажутся в ведре.
Но зато появится опыт.
Ну как минимум - подобрать правильный бурн-комплект, увидеть вживую весь процесс, вплоть до ошибок, разобраться в причинах вываливания бурна и на какую голову жалуется пациент в логах, попробовать рубить головы и т.д.
Все же куда приятнее замучить трупика, чем потенциально живой винт - к примеру, заливкой неправильного бурна. Особенно, если времени не жалко
Ваш, будет только стучать головами.
даже не загрузит бурн. его же на блины надо записать, а головы не работают.
Максимум, загрузить HT в сейфмоде и получить код ошибки
Так что совершенно ничего не увидите.
Ну неизвестно же в каком состоянии другие поверхности
Возможно - в непотребном, но головы кое-как еще читают, а то и даже записать что-то смогут. Тем более, если винт с перемычкой в жо.. на 32 гига таки выходит на интерфейс - значит не все так страшно, помучить еще немного можно.
Ну и опять же - все упирается в цену времени у топикстартера
Ну дык, у этих и просто плата без банки выходит на интерфейс. Так что товарищь просто не понимает, что видит.
а сравнить, чтобы понять, что к чему, не с чем.
эта тема уже просится в Блог...
...ложки нет
