Люди добрые, помогите!
Вкратце: Есть(был) блок питания CC-B300WATX он шел вместе с корпусом NEO XD 300W ATX P4 CE. Есть там на нем такое реле- переключает мощность и я, как последний идиот(зал орет "ПОчему КАК???"), думая что эта хрень вырубает питание взял и щелкнул- результат, думаю понятен- что-то заискрило и завоняло, полагаю- он сгорел. Внимание вопросы:
1)Реально-ли его починить? Если- да, то как и что для этого нужно?
2)Если никак- то СКОЛЬКО ОН СТОИТ? Это все мне нужно сделать до завтрашнего вечера
Заранее благодарен!
Офтоп:
Можно ещё вспомнить изделия, поставляемые с заводов Армении...
Тоже притча во языцах ремонтников СССР...
Так что К50-6 разные были...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Если передернули переключатель с 230v на 115v в некоторых БП не сильно удешевленных китайцами, рядом с высоковольтными кондецаторами стоят 2-е так называемые TVR которые выбивает в хлам, а некоторые становятся короткими. Выбрасываеш их вместе с преключателем на 115v и меняеш предохранитель, все должно заработать. Но на всякий случай нужно проверить диодный мост и силовые транзисторы
ибо может случится феерверк.
Удвоитель сработал безотказно............ ниразу не ченил такое но думаю в первичке помимо электролитов нада будет поменять и все транзюки
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
День Добрый, уважаемые! Прошу извинить за "поднятие" темы
При осмотре обнаружил только сгоревший\порванный "TVR 07241", рядом окрасило чернотой радиатор, конденсатор и соседний такой же TVR... С обратной стороны платы, никаких дефектов нет, даже потемнения или ещё чего. Т.к. почти всё заработало, сделал вывод, что предохранитель цел. И визуально на нём термоус. трубка. Выпаял сразу оба TVR, в планах поехать в чип-дип и приобрести аналогичные\идентичные. С электроникой сильно не дружу и оборудования кроме паяльника нет, типа осцилогрофа или ещё чего... так что проверить всё остальное типа "мостов", транзисторов и т.д. не могу и не умею
Тема: Знакомый из любопытства переключил БП с 110 на 220... бп сгорел...
Ситуация: Системник был выключен тумблером на самом БП, переключил с 110 на 220, включил тумблер на БП, вспышка\взрыв, гарь, дым... Принесли мне и между делом сказано, "проверь пож-ста видеокарту, кажется не работает".
Я:
1. Не проверив, что за БП (из разговора понял, что стоит другой - 100% рабочий) включил, заработали куллеры, хдд и т.д. Но почуял запах гари и сразу выдернул шнур из розетки сети 220. Разобрал БП, оказалось, он и был "подорван"
2. Видеокарта в момент включения и недолгой работы подорванного БП не подавала изображения на экран, времени ей я считаю хватило и так же, кажется, не пищал (вообще) BIOS. Т.к. выше описанное случилось, заменил БП на свой более мощный, со спец. выходом для в. карты (у него был переходник с молекса-обычного на спец. для видеокарты). Всё заработало, включая видеокарту.
Вопросы:
1. Смысл есть пробовать эксплуатировать подорванный БП после замены TVR и снятия переключателя? Или исключительно для проверок других системников, т.е. без длительной работы (в том числе БЕЗ ПРИСМОТРА)
2. Какая зависимость у видеокарты к подорванному БП, почему она не включилась? Предполагаю не нормальное напряжение\ток на канале +12, но какое именно, если всё закружилось и завертелось в "нормальном" состоянии, возможно, могло повысится, по крайней мере понижение было бы заметно, а повышение - не всегда
3. Имеется несколько убитых разных БП, хотел бы их попробовать реанимировать, перед вандализмом на зап. части. Но отсутствуют точные теор. знания, т.е. в общем я знаю что где, а вот заниматься обслуживанием, как вы - нет. И хотел бы Вас попросить указать ссылочки, для познания сего
Например, где там эти мосты, как выгледят, как проверять и т.д. ^___^
Понимаю, надо начать с главного, что вообще за радиоэлементы бывают, их категории etc. А уже потом искать в них отклонения. Вот хорошо было бы как минимум, найти материал по поиску отклонений, т.к. это более редкая для меня литература, чем простой школьный курс с элементами ^_^
А, вот, кажется что-то нашёл, оно?
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
wiki.rom.by/index.php/Инструкция_по_ремонту_БП
С уважением и благодарностью, Евгений.
начало:
electromir.net/Step.htm
hard-tscdans.ucoz.ru/forum/19
obuk.ru/hardware/17907-radiojelektronika-dlja-nachinajushhikh.html
проверка:
johanga.nnover.ru/uchebniki/4672683.html
kodges.ru/34194-sposob-proverki-radiodetalejj.html
slabo-tochka.ru/prakticheskaya-elektrika/proverka-radiodetaley
маркировка радиодеталей:
kilin.ru/home_electric_8.html
Все правильно, на форуме уже наработано столько материала, что при желании можно найти ответ на большинство вопросов по ремонту БП.
А с голыми руками на амбразуру бросаться не стоит. Купите для начала хотя бы цифровой мультиметр. Только не самый дешовый! Берите такой чтобы был предел измерения сопротивления 200МОм, измерение емкости конденсаторов и пр. Даже если не будете серьезно заниматься ремонтом в дальнейшем - в хозяйстве пригодится.
Благодарю Вас ыфь, doomnik! Согласен, что информации много, но не всегда удаётся подобрать то ключевое слово\фразу
Но с Вашими ссылками и комментариями о приборах - уже пол дела! А то пока я соображу как оно правильно пишется.
Спасибо!!!
Сейчас между делом глянул как BGA\чипы пояют\меняют... аж руки затряслись
Насчёт приборов, кстати, читал одно время статью, где не помню, мб на др. компе найду. Насчёт "мультиметра" - что не каждый китайский подойдёт (из точности и наличия функций), я так понимаю, что в том же чип-дипе цена будет явно не 200р, а где-то порядка 1к рублей? И Вы правы, что выбрать стоит "на века"
в ЧИПе цены сильно завышены. посмотрите здесь shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_25/sort/2a/page/5
Ребята, подскажите пожалуйста: в моем БП, накрылись кондеры 2* 200В 680мФ, таких точно я не нашел, есть только 2* 200В 470мФ.
Стоит ли, их паять, или искать другие? Накрылись таким же путем, что и у топикстартера... На сколько нужно ставить предохранитель,
на 2А или 5А ? И еще, TVR 07241, это кондер или варистор?
TVR 07241 варистор. Блок может работать и без них. Если в продаже нет точно такого, а желание поставить обратно варистор есть, подбирайте по последним трем цифрам - 241. Первые две - диаметр. Переключатель 230<->115 выпаяйте из схемы. Номинал предохранителя зависит от мощности блока, и в большинстве случаев указан на плате БП, недалеко от предохранителя. С конденсаторами "2* 200В 470мФ" можно проверить работоспособность блока. И искать замену, лучше с бОльшими емкостью и напряжением, даже чем те что стояли. Лишь бы установочные места позволили.
