Принесли два винта Seagate ST3160827AS с нулевого райд массива. Винты одной модели, но с разных партий. С рабочего снял образ диска в файл. У не рабочего стучат головы, имеется запил на парковке головок. В биосе оба винта определяются.
Вопрос в том, как заменить БГМ на винте. Пожалуйста, те кто менял самостоятельно БГМ откликнитесь.
Заранее премного благодарен.
как продиагностировали?
Аццкий ромбовод {:€
Вскрыл гермоблок и на том месте где лежат головки находится запил.
После снятия инфы с рабочего винта, также вскрыл гермоблок (работает идеально).
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Если вы курите то у Вас теперь есть 2 отличные пепельницы, а если нет - то коробочки для винтиков. Ну и магниты
Курю, но для пепельниц рано их ещё использовать. Я просил описания замены БГМ, а не варианты использования корпусов.....
Хотя в будущем под пепельницы использовать - хорошая идея.
Начинающий копатель
Извиняюсь, не полностью описал проблему.
Идеально "чистую" комнату не имею, но старался аккуратно вскрыть винчестер. Откурутил по периметру 6 винтов и аккуратно сняв этикетку открутил центральный винт на БМГ. Аккуратно снял крышку и осмотрел сам блок и пластины. Перед тем как винт застучал, он издал скрежечущий звук. Осмотрев содержимое, заметил что верхняя головка верхней пластины "свёрнута" и под ней образовался "запил".
Сами винты мне достались для эксперимента, но если получится снять инфо с повреждённого, то будет конечно хорошо... Да и лишние знания не помешают.
Как происходит процесс замены БМГ с донора на реципиента, хотя бы ссылки на инфу почитать дайте...
Начинающий копатель
IMHO тут уже лень зашкаливает.
В общем, как я и думал... Зла не хватает. Тут не важно как аккуратно вскрывался накопитель - важно, что не в чистой комнате. Дальнейшее обсуждение бессмысленно. Касательно замены БМГ - я не делал, но неоднократно читал статьи в интернете как делать. Требуется спец. инструментарий (чистая комната - как минимум оборудованный аквариум, фторопластовые прокладки, чтобы головки не слипались, пластмассовые отвертки, чтобы не перемагнитить ниче) и навыки... Т.е. сразу не получится все сделать как надо. С вытекающими последствиями для данных.
Аццкий ромбовод {:€
murmi
Почитайте на ihdd.ru статейку, потренируйтесь на подобных кроликах, пока руку не набьёте. Сначала на дохликах, просто снимая-устанавливая, затем на живых - снять-поставить на другой-проверить на работоспособность.
Потом потребуется какой-нибудь софт - копировщик (дата-экстрактор), с возможностью вычитывания с проблемных поверхностей, предпочтительно, умеющий это делать по каждой голове отдельно.
Потом нужно будет подобрать НЕСКОЛЬКО подходящих доноров, ибо на вашем запиле головы будут гореть.
Ну и - удачи !
PS: Будем надеяться, что когда Вы всему научитесь и обзаведетесь нужным софтом, информация с диска будет еще актуальна.
murmi!
c запилом, можно не дергаться, новые головки тут же сгорят.
Все трудность, даже не в самой перестановке головок,
а в правильном подборе донора/ов. (это раз)
Руки конечно нужно набить не на одном десятке кроликов, чтоб не напартачить, знать тонкости, которые и словами не опишешь. Инструмент, оснастка всякая, очень мелкая, точная, чистая, не магнитная. Чтоб не убить новые головки. не поцарапать, не испачкать поверхности ( это два)
Изготовить такую оснастку на коленках не получится. Высоко-точное слесарно-токарное оборудование нужно. (это три)
Все головы с донора на современном харде врядли сразу зачитают, (адаптивное зонное распределение). Потому нужны профессиональные утилиты, чтоб вычитывать по отдельным головам. Уметь отключать запись, так как чужими головами писать нельзя. Подстраивать адаптивы, отключать обработку ошибок самим хардом. ( это четыре)
Последнее самое дорогое по затратам, и очень долгое в освоении.
