Уважаемые господа!
Такой вопрос: у сабжевого диска проблема типа "работает иногда и недолго". Т.е. обычно при включении даже не раскручивает шпиндель и не определяется биосом, но иногда, под настроение , включается и работает нормально. Плата Polo/Veloce Rev07. 126-107.
Достал плату с точно такими же надписями и точно так же выглядящую, заменил - с "новой" платой диск раскручивается (по звуку - нормально), стучит головой несколько раз и останавливается.
Подскажите, по каким направлениям нужно идти? И еще - где у этих моделей адаптивы хранятся - на плате или на диске? В смысле - возможна ли вообще просто замена контроллера, или нужна перепрошивка/замена флэшки?
Заранее большое спасибо!
"Адаптивы" на диске, прошивка на плате. В прошивке, кроме всего прочего, количество голов. Прошивка должна соответствовать "адаптивам", раз уж их так назвали.
В принципе замена контроллера возможна, с перешивкой или перепайкой флеши.
у меня нет автоподписи
Большое Вам спасибо за отклик и за информацию! Еще такой вопрос: может ли диск с "новым" контроллером вести себя указанным образом только из-за того, что прошивка на плате не соответствует информации в служебной зоне диска? Т.е. никаких неисправностей контроллера нет, просто нужно заменить флэшку? Есть ли такая вероятность? Просто мне говорили, что контроллер якобы рабочий. Гермоблок точно рабочий. Возможность и заменить ПЗУ, и перепрошить со "старого" есть. Заранее спасибо.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Да, может. Даже при условии что все компоненты исправны, но карта голов в прошивке не совпадает с реальной, будет стук.
О чудо - после очередной установки "новой" платы все заработало - ничего не стучит, диск определяется. Запустил Low Level Format в Hutil 1.2.1, сейчас идет процесс. Подозреваю неконтакт платы с блоком головок (там "скользящие" контактики)... Карту головок не трогал пока, вроде работает (сейчас Mhdd показывает Head 2 bad). Отформатировало 0-ю поверхность, на первой стала очень сильно тормозить...
А сколько всего голов в этом винте? И являются ли эти винты продуктом отбраковки более емких (80Гб скажем)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Остановил низкоуровневое форматирование, теперь винт при включении раскручивается, щелкает как обычно, затем постоянно BUSY Это исправимо, или "уже все"
С уважением,
Андрей aka Angel07
Диск теперь определяется в BIOS, но (к сожалению), только сейчас заметил, что он определяется не "родной" маркой (SV0401N), а как Samsung 0802N (80 гб). Получается, плата была снята с 80гб диска
Он работает минуту-две, затем перестает определяться и мигает 5 длинных и 11 коротких (насколько я понял с сайта, это 5B - Maintenance read error ).
Большая просьба - поделитесь, пожалуйста, прошивкой (burn-комплектом) для SV0401N. Заранее очень большое спасибо!! Email:
С уважением,
Андрей aka Angel07
Вот так сразу и на бурн? А как же
И что значит работает минуту две? Дает доступ к поверхности?
Нет, только определяется биосом короткое время (минута-две - это я утрированно ), затем 5 длинных и 11 коротких Причем определяется как SP0802N, а не SV0401N, как он на самом деле должен определяться и как определялся со старой платой. Из чегоя решил, что ему нужна "родная" прошивка флэшки, от SV0401N, и без этого ничего не выйдет. Тем более что биос SP0802N может искать и служебку SP0802N (другого формата), и соответственно вываливаться в ошибку. Хотя я дилетант в HDD. Но скорее чайник, чем ламер, т.к. реально понимаю, что знаю мало и очень хочу узнать побольше
Со старой платы прошивку снять не удалось, т.к. не удалось поймать момент, когда тот контроллер рабочий. Повозился несколько часов и бросил В инете тоже конкретно на этот HDD не смог найти (пока) . Менять микросхему - товарищ с паяльной станцией занят и неизвестно когда у него время будет.
Еще вопрос - можно ли подключать контроллер без банки? МС управления двигателями не сгорит?
Извините, если замучил уже...
С уважением,
Андрей aka Angel07
можно.
На остальное уже был ответ - прошивка на контроллере должна соответствовать вари на блинах. Соответствующая прошивка на родном контроллере, оттуда и брать. Паяльная станция+программатор, или просто паяльная станция.
Нужен бурн или нет - решать после того как будет нормальный доступ к поверхности и собственно известно о ее состоянии.
понял, спасибо большое, буду пробовать
С уважением,
Андрей aka Angel07
