Подключал через переходник molex->sata. При включении БП срабатывает защита (не включается).
Есть ли у sata винтов защитный стабилитрон или что там могло сгореть?
И какая нужна отвертка чтобы октрутить плату у этой модели?
Все равно.
Функция - обычное сканирование без дополнительных опций (типа remap или erase waits). Кроме этого можно получить информацию о HDD - модель, серийный номер, версию микропрограммы, LBA, список поддерживаемых функций, предельный режим DMA, состояние SMART.
Уточните, что именно "видит BIOS" - по вышеприведенному списку.
И уточните - это происходит с оригинальной платой электроники или после замены платы электроники (в этом случае желательно указать, перепаивалось ли ПЗУ).
ПЗУ неперепаивалось плата снята с донора .BIOS видит ST 3500320AS ATA после нескольких перезагрузок начал определятся в диспечере устройств ST 3500320AS ATA Device
кроме эти ST 3500320AS больше никаких значений нет BIOS скорее правильней написать что везде "0"при старте windows к ST 3500320AS добавляется надпись SD1A
Благодарю, но не одна прога. не видит винт!BIOS видит (мат.платаGIGABYTE EP45T Exstreme)
Если вам сильно хочется издеваться над HDD с неродной платой электроники, то можете продолжать.
Спасибо что потратили на меня своё время!!!!!!!!!!!!!!
