Имеется флешка, пострадавшая от переполюсовки, производитель неизвестен ввиду затёртости корпуса. Известно, что на 256Мб,
контроллер Phison PS2031C-00E, 2 чипа samsung k9f1g08uom.
Стабилизатор на 3,3в - AH33 неисправен.
При подаче внешнего 3,3 вместо выпаянного AH33 загорается светодиод и горит постоянно, ВинХР резюмирует, что одно из ЮСБ-устройств работает неправильно.
Коротышей нет, data+ - -- 300ом относительно корпуса в одну сторону и больше 800ом в другую,кварц- генерит, на плате ещё имеются пятиногий 9YT1 (две ноги вместе) и трёхногие 212K и MB3L , все 3 - якобы транзисторы( на плате маркировка Qx).
На 9YT1 приходит 5в, на одном из контактов около вольта.
На 212К приходит 3,3 и выходит 3,3 на чипы памяти.
На МВ3L приходит 3,3, на двух других контактах чуть больше 0, с них переходные отверстия уходят под контроллер с другой стороны.
Впаянные все звонятся не как обычные транзисторы, вопрос что за элементы ?
Ещё в стародавние времена, для питания 9 вольтового приёмника, применяли
последовательное включение диодов Д226 от борт сети автомобиля +12 вольт.
Ставили 3-4 штуки, и питание 9 вольт и защита от переполюсовки.
Тогда интернета ещё не было.
Михаил.
"Плату флешки на сканер, сканируем с разрешением 600dpi (а лучше 1200dpi) и фото в студию. Будем смотреть."
что то не получилось прикрепить сюда фото, пришлось закинуть его в word.
элемент размером меньше половины спичечной головки, имеет 4 контакта. ( через одну пару ножек проходит +Data , через другую пару -Data. ЧТО ЭТО ТАКОЕ ???
элемент отмечен красной стрелкой ( правда очент мелко получилось.)
сейчас я его уже совсем отпаял. теперь не знаю как обратно припаивать.
с одной стороны у элемента стоит метка. её в какую сторону направить??? на микросхему или в обратную сторону.
помогите спецы.
заранее спасиб.
Cм. мое сообщение выше. А зачем его назад припаивать, если в нем дыра? В принципе - можешь повесить 2 сопли параллельно. Там каждые 2 противоположные ноги в 0 звонятся у меня лично.
А кому счас легко...
УРА !!!! флэшка заработала без этой детальки.
спасибо за помощь.
не хочу показаться занудой, но ведь зачем то эта резисторная сборка нужна была ???
у меня она показала сопротивление в 1,25 Ома. Не повлияет ли её удаление на продолжительность работы флэшки ???
Подозреваю, что то были все же не резисторы, а дроссели. Типа защита от паразитного излучения (радиопомех от устройства) На мамках ABIT в частности наблюдал сборки дросселей на ком и юсб, на юсб - покрупнее...
Работать без них будет нормально.
Со моей флешкой произошла такая же история.A-data 4Gb,контроллер SM321.После деформации перестала работать,иногда подавала признаки жизни если сильно потянуть вверх за край платы(на излом).решил пропаять ту самую фигню размером меньше спич головки,но не смог,просто закоротил.флешка заработала,но скорость(копирую на нее 200 метров за 10 минут).
В чем проблема?Кто знает?И что надо сделать?
P.S. Во избежание повторения поломки припаял шлейф 5см между разъемом и самой платой.Неужели из-за него медленно работает?
