Имеется флешка, пострадавшая от переполюсовки, производитель неизвестен ввиду затёртости корпуса. Известно, что на 256Мб,
контроллер Phison PS2031C-00E, 2 чипа samsung k9f1g08uom.
Стабилизатор на 3,3в - AH33 неисправен.
При подаче внешнего 3,3 вместо выпаянного AH33 загорается светодиод и горит постоянно, ВинХР резюмирует, что одно из ЮСБ-устройств работает неправильно.
Коротышей нет, data+ - -- 300ом относительно корпуса в одну сторону и больше 800ом в другую,кварц- генерит, на плате ещё имеются пятиногий 9YT1 (две ноги вместе) и трёхногие 212K и MB3L , все 3 - якобы транзисторы( на плате маркировка Qx).
На 9YT1 приходит 5в, на одном из контактов около вольта.
На 212К приходит 3,3 и выходит 3,3 на чипы памяти.
На МВ3L приходит 3,3, на двух других контактах чуть больше 0, с них переходные отверстия уходят под контроллер с другой стороны.
Впаянные все звонятся не как обычные транзисторы, вопрос что за элементы ?
3-лапые детали, как правило, являются:
1) Биполярный транзистор n-p-n
2) Биполярный транзистор p-n-p
3) МОП-транзистор N-канальный
4) МОП-транзистор P-канальный
5) Линейный стабилизатор
6) Сборка из 2 диодов (обычных или Шоттки)
Про все про это и про способы проверки неплохо почитать. Найти легко.
Что за деталь также можно узнать, если выяснить, куда она идет.
Как правило, контроллер флэшки питается от самой шины USB, при переворачивании питания часто выгорает. В пользу этого говорит также тот факт, что "устройство работает неправильно". Обычно контроллер все же как-нибудь определяется при наличии питания, живых шин данных и генерации кварца.
Сочувствую
Приветствую!
Сочувствую
Стоп! Не будем о грустном. Хоронить пока рано.
У меня была в ремонте флешка 512 MB на чипе Phison PS2151. С такой же неисправностью - переполюсовка питания. Кроме сгоревшего стабилизатора AIC1734 на 3,3 В (корпус SOT-89) на плате ещё была трехножка в корпусе SOT-23 с маркировкой M83. Я её долго искал, но потом просто догадался по прозвонке, что это Brownout Voltage Detector. Две ноги идут на питание, третья на Reset контроллера.
Долго не мог найти замену выгоревшему стабилизатору. Пока для проверки сделал навесной стабилизатор на LM1117 и подстроечником, выставил 3,33 вольта. Подключил - всё работает. А вот с заменой - проблема. Проблема именно в габаритах. В общем я купил LP2950CZ-3.3 в корпусе TO-92, аккуратно припаял. В пластмассовом корпусе флешки пришлось сделать вырез т.к. корпус ТО-92 всётаки выступал. Замотал изолентой. Всё работает. Клиент остался счастлив как поднятой инфой, так и рабочим девайсом.
Всё дело в том, что флешки очень чувствительны к питанию. Замена стабилизатора должна исправить ситуацию.
Ещё факт из жизни флешек. Сломали SMD дроссели по питанию (на +5 В и на земле) у старенькой флешки 256Мб. Кстати, довольно распространенная болезнь флешек т.к. мехдеформации (при вставке/извлечении девайса) в месте пайки разъема довольно высоки. Так вот. Ставлю перемычки вместо дросселей - не работает. Ставлю дроссели - работает.
Удачи!
С уважением, Владимир.
а у меня на флешке A-DATA 256 вроде как диод выгорел... это то, что очевидно. По нынешним временам, конечно, она нифига не стоит, но интересно... сама память при этом не страдает?
brainbooster needed...
как повезёт
точно диод? я сразу проверяю все проходные индуктивности и резюки 0 Ом.
ну и искать даташит на контроллер.
по моему Oti
в Ада-та
например?
То есть перемычку можно попробовать? а то фиг знает что там за дроссель...
помготе разобраться с флэшкой.
A-Data PD2 8Gb - перестала работать ( USB устройство не опознано)
разобрал, нашёл отсутствие контакта на элементе стоящем (если смотреть по дорожкам) между +-Data контактами самого USB разъёма и микросхемой контроллера ( если не ошибаюсь)
элемент размером меньше половины спичечной головки, имеет 4 контакта. ( через одну пару ножек проходит +Data , через другую пару -Data
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ???
попробовал припаять паяльником на 25 вт. сначала вроде получилось, но флэшка так и не подала признаков жизни. сейчас сижу и думаю - не спалил ли я его вообще к едрени фени?
Плату флешки на сканер, сканируем с разрешением 600dpi (а лучше 1200dpi) и фото в студию. Будем смотреть.
Посмотрел - IMHO, это нулевая резисторная сборка на 2 резистора. 0 на ней написано?
А кому счас легко...
Чего то не нашел как вставить цитату :
R_Soft писал : "Долго не мог найти замену выгоревшему стабилизатору. Пока для проверки сделал навесной стабилизатор на LM1117 и подстроечником, выставил 3,33 вольта. Подключил - всё работает. А вот с заменой - проблема "
Обычно ставлю вместо стаба 2 последовательных диода 1n4148 , ещё ни одного возврата не было , в любой корпус помещается , напряжение правда 3,6 получается но ещё раз повторюсь возвратов не было хотя уже года 2 так поступаю .
Скажу сразу , идея не моя , нарыл где то на просторах нета .
Что сгорит,то не сгниёт.
