Ссылка так... вопрос просто весёлый был... Для справки, сопротивление горячей спирали будет другим. Если привязались к изменяющейся величине то проверьтесь, замерив сопротивление холодной спирали на 1кВт
А вообще тут задачка в 1 действие... просто вопрос надо задать правильно:
Как изменится мощность, если ток упадёт в 1.5раза? Хотя, ответ наверно где-то таким же и будет... я не считал... на вскид, 3А не вызвало отторжения ))
Zlodeyz, исходить нужно не из заявленной мощности 1кВт, а из сопротивления спирали. Продавцы часто врут или просто не знают реальной мощности спирали. Р=U*U/R , сопротивление нихромовой спирали при нагреве, например до 500 *С увеличивается примерно на 8%, такой точности, имхо, не нужно. К тому же вы при расчете не знаете до какой температуры разогреется спираль.
Zlodey, ток лучше не рассчитывать, а измерить например мультиметром - точнее будет.
Так как напряжение в сети скачет, сопротивление гарячей-холодной спирали прыгает и расчет для переменного тока тоже будет не совсем такой .. - не стоит сильно заморачиваться над точностью и точными формулами.
Для нашей техники пару ватт плюс-минус сильно погоды не построит.
А если система готова - проверить нагреватель с какой скоростью и до каких температур плату греет (не забывая об отражателе конечно).
xerox, вы наверное имели ввиду датчики температуры? В основном применяют термопары К-типа от мультиметров. Можете применить любой доступный вам, хоть платиновые РТ100 или подобные.
Значит купил я спираль 1кв померил сопротивление 67,4 ом т.е 718вт. Дурят с мощностью ? И еще решил замерить ток, 2 мультиметра нечего не показали, спираль греется а на приборе 0А. Предохранители целые. Почему не показывает ток?
Zlodeyz, длинно не коротко )) можете и подрезать. А по прибору - эт надо ещё спросить шо за прибор, в какие клеммы ткнули и какой предел поставили )) (как вариант - меряете на постоянке)
Zlodeyz, ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
...ложки нет
Вот как считал: Мощность спирали 1000вт
I=P\U = 1000\220 = 4,5 A
R=U\I = 220\4,5 = 48 Ом
R=48*1,5 = 72 Ом
I=U\R = 220\72 = 3 A
P=U*I = 220*3 = 672 Вт
Bishop что разве я не правильно считаю ?????
...ложки нет
Подскажите кто какие передатчики использует для верха и низа для пид овен трм
151 . Желательно с фото
...ложки нет
Что не так если греется и 0А .....
Осмелюсь спросить: а как амперметр то подключался?
