Итак, сделали на заказ корпус для моей самоделки. Кое-где ессно просчитались на пару мм, кое-где - я ошибся, но в целом корпус вполне юзабелен. Теперь буду думать над креплением для верха и управлением для этого хозяйства.
Пока что включил лампы без регулятора напрямую, для эксперимента разобрал дохлый элиттруп; в процессе разборки текстолит прожарился до дымка и румяной корочки, немного покапав припоем на лампы и фольгу.
Лампы - 12 штук 1.5кВт, по 4 шт в секции. Скорость нагрева на старте - до 2 градусов в секунду (т.е. запас на регулирование достаточный). Кулер - для обдува пространства между дном и рефлектором, + там же будут размещаться силовые полупроводники (тиристоры/диодный мост/etc).
Чем управлять планируете?
Я давно рекомендовал такую схему, случайно не меряли максимальную температуру на лампе?
Думаю в качестве мозга атмегу 16-ю/32-ю поставить, либо - LPC2103 (шибко вкусно по цене смотрится, хотя такая мощь там особо не надо - разве что какой-то цветной графический дисплей приделаю если); управление каждой секцией на отдельном канале; ключи - тиристоры, питаемые пульсирующим постоянным напряжением (мостик на 25 что ли Ампер - не припомню, на работе лежит - уже прикупил). Заводские ПИДы ставить как-то и неспортивно, и нефункционально ИМХО.
Нет, да и смысла в ней мало. Все же не конвекцией нагрев...
Друзья, не сочтите за флуд...но никак не могу разобраться какой флюс для свинца и безсвинца выбрать? жесткие требования по хранению, как и где купить если нет в ближайшем городе? ведь по почте фиг знает в каких условиях будет идти...А главное сколько людей столько и мнений какой флюс лучше...? Может кто-то подскажет?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Ну вот пара фото, но это не в сборе.Я просто все никак до конца все не прилажу ((( Щас уже у меня верхняя крышка покрашена и решетку на нее мощу )))
Так что критикуйте
Чего тут критиковать, все основательно сделано
А верх какой? ПИД отсюда? Крепление будет зафиксировано на нижем подогреве? Кстати, трубки гибкие от чего использовал?
1. Верх пока что на галогенках будет.
2. ПИД от LDZ (мой первый пост в 3 части
3. Гибкая трубка от USB вентилятора (подсказал один из наших последователей ICQ-"EXE")
Сегодня вечером кину фоток в почти итоговом варианте (с покрашенной крышкой и пр.) Вот только что пробовал запускать, выявил недостатки:
1. Прошивкой сильно ограничена мощность, смог достигнуть только 120 градусов при положенном листке бумаги на сетку над нижним нагревателем (придется снова беспокоить автора о переделке).
2. Сильно фонит по сети 220В, светильники мерцают - как-то не очень привычно.
Может по п.2 кто подскажет действенные меры? Вроде и переход через нуль есть, а вот не очень получилось ;(
Погодите беспокоить,еще успеете . У меня версия 6,2 более-менее нормально низом греет, более поздние тоже недогревают. По п.2 аналогично, свет мерцает.
тема тут >>>>Посоветуйте флюс для пайки BGA.
DenCent, выложи фото своей станции, интересно глянуть
Так что критикуйте
