у меня традиционная схема 3 по 3 и каждая секция 600 Вт получается. а как у Вас с мощностью низа и способом включения?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Тоже 3 по 3. Мощность - немного укороченная 600 Вт спираль на каждую из секций, т.е. 600*3=1800 Вт. Просто когда поставил целую, показалось что слишком медленно выходит на режим. Цвет свечения темно-оражевый или вишневый. Но это не окончательное решение. Потом планирую впихнуть в каждую трубку секции 1500 Вт спираль, т.е. 1500+1500+1500 последовательно=500 Вт на секцию. Цель - повысить плотность намотки витков в каждой трубке с одновременным снижением рабочей температуры .
А она как работает, есть ли глюки в ней? просто LDZ писал что там вроде какие-то ньюансы были по недоработкам, поэтому он и доработал ее до 6.5. Или я не правильно помню?
Я на этапе настройки ПИД и экспериментов с трупиками. По работе могу сказать только что низ не догревает до уставки примерно 5 градусов, точнее иногда догревает иногда чуть недотягивает. Но это не смертельно. Если не ошибаюсь с недоработками были 6.0, 6.1., автор их потом перезаливал. Я эти версии не тестил. В версиях 6.5, 6.4, 6.3 менялся алгоритм удержания температуры низа и вводилось ограничение мощности, везде по разному.
А разве в ручном режиме нельзя ограничение изменять (уже с кнопок)? Что-то мне казалось что об этом писали здесь или на мониторе...
так а как с клавиатуры уменьшить ограничение? не напомните?
Буду признателен
))) а как войти в него? в сервисное меню...что и когда и сколько раз нажимать?
Как и обещал фото:
Можно, в пределах 50%-100%. Но кроме этого ограничение заложено и в самой прошивке.
Буду признателен
Извиняюсь, неточно написал. Изменять можно не ограничение, а мощность низа конечно же.
В сервис меню параметр "pBH"
