т.е. вы хотите сказать что он будет помнить только одну температурную установку,
или каждый раз при включении придется его настраивать заново,
или что в нем не так ?!
Да. Смена сплава шаров (свинец, бессвинец), объекта пайки (сокет, чип и т.д.) потребует изменения настроек нагрева. К тому же будет доступна только одна форма профиля типа "рампа". И как регулятор он не ПИД, а только П (режим вкл-выкл).
можно использовать и простой пид но регулировать скорость нагрева обычным димером. (паяют же люди на термопро в ручном режиме)
Люди на ТЕРМОПРО в ручном как правило не паяют, особенно с новым софтом. В основном вручную могут ввести коррекцию по ходу процесса (догреть еще и т.д.).
Если говорить исключительно о дешевом ручном способе, то на мой взгляд вообще не нужно никаких ПИДов. Два мощных диммера, два мультиметра с измерителем температуры и пару сотен проведенных опытов. Но как по мне - нервно это все, а с ПИДом спокойно...
Кто имеет ПИД, скажите пожалуйста свое мнение,
подойдет ли для полноценного 2х канального контроля верх- низ
вот этот прибор "Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1" ?
Для полноценного - нет. Он не программируемый.
Мда, а что за китайцев скажете, такая же история или полный ПИД ?
Model: REX-C700
Model: REX-C100
Кстати, а кроме TPM151 есть хороший аналог 2х канальный, может сталкивались, а то цена кусается..
Эти регуляторы тоже фигня. Для нормального управления верхом нужно раскошелиться, альтернативы нет. Возможные варианты такие:
- ОВЕН ТРМ251
- ebay.com/itm/Temperature-Controller-PID-Kiln-Ramp-Soak-64-Setpoints-/35027...
- ebay.com/itm/PC410-temperature-control-panel-BGA-station-for-IR6000-IR9000...
Для низа можно попроще, одноканальный типа того, что вы раньше рассматривали. Температуру разогрева выбрать среднюю , где-то 160-170*С (замер на плате снизу) и можно на любых шарах работать. Не лучший вариант, но терпимый. Китайцы так работают на дешевых станциях.
TC4SP-14R для этого пида нужна специальная колодка для подключения. внимательно описание читайте а то колхозить придется
ЭТОТ как я понял объединяет функции управления нагревателями для низа и верха вместе или нужно для низа такой покупать и для верха такой же![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
