Время нагрева от 26 гр до 150 - 2 минуты, до 210градусов - 3 минуты.
В запасе оставались пару трубок (у них был больший разброс по сопротивлению спирали от основной кучи) попилил их под верхний излучатель. (трубки в нем стоят вплотную друг к другу, в средней имеется пропил 10*10мм для подьемника (там же стыкуются 2 спирали)
Нагрев от 26 до 460гр на максимальной мощности всего 1 минута потребляемый ток 5,14А (чуть больше 1кВт получилось, будет работать как мне кажется всегда на 30% от номинальной мощности )
Остается взяться за корпус и определиться толи самому писать прошивку под АТМЕГУ 32 толи раскошелиться на ОВЕН 151
С отражателем температура сразу поднялась на 30 градусов и составила 210гр
Если греть плату размером побольше чем телефон (например материнку) - температура наверное будет еще больше.
Может даже стоит поднять плату чуть выше над нижним нагревателем.
Еще один брат по нещастью Я в смысле что наверное при 460 дыма полная хата (я поменьше грел и две недели выветривается)
В таком случае может лучше взять прошивку от LDZ. Здесь появляются люди которые ею пользуются (пользовались).
PS: для того чтобы имя пользователя не светилось как гость наверное лучше зарегистрироваться на форуме.
Да, есть, появляются и пользуюсь.... Очень даже неплохо вроде как получается...
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
To sed_alex
Выложите, пожалуйста, фотографии трубки, если возможно. Для чего и где они применяются в LG?
VladSko, это должно быть трубки от гриля микроволновки.
Все верно гриль с микроволновок, партномер: 5300W1A002B
завтра сфоткаю рядом с линейкой
А-а-а....! ОК!
Уважаемый maxlab подскажите колпачки на трубках что за они и где их можно приобрести
Колпачки- изоляторы шли в комплекте с трубками. Мне с ними помог один очень хороший человек.
я тоже знаю этого человека
Выбрался сегодня в гараж погнул отражатель и проварил стыки.
Вот он собранный в кучу нижний подогрев (запитана одна секция из четырех)
svcr.ru/images/IR/IMG_0474.JPG
svcr.ru/images/IR/IMG_0475.JPG
svcr.ru/images/IR/IMG_0476.JPG
svcr.ru/images/IR/IMG_0479.JPG
svcr.ru/images/IR/IMG_0480.JPG
Остановился на конфигурации 4 секции по 3 трубки.
С отражателем температура сразу поднялась на 30 градусов и составила 210гр (что со старой платы панасоника который на фотке, что с новой нокии детальки прекрасно снимались пинцетом
