где трубки
-electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&category_id=... там и спирали есть ,500вт 800вт 1кВт 2кВт все непомню уже ,давно брал.
ХЗ - вроде очко (эффективное излучение) должно быть 62х62мм.
Это стандарт внешних габаритов. Отнимите ширину двух керамических обойм, т.е. около 22 мм.Получите окно примерно 40х56 мм. Именно эта площадь излучает ИК тепло. Я же писал, что заказывать нужно 78х62 мм, тогда бы имели квадратное окно 56х56 мм. И мощность в такой они на заказ могут всунуть 600 Вт. Переиграйте заказ, если не отправили.
Я вот думаю - может 600вт хватит? Или всё ж туды киловаттную спираль пихать?
Со спиралью уточните. В такую панель пойдет спираль диаметром не более 6 мм. Если будет 7-8 мм, то нужно будет перематывать.
Нету у них такого. Спрашивал.
Да и думается мне что и 40х56 будет достаточно для прогрева. Если что - с обоймами пошаманю. Может получиться чуток расширить, вот и будет 5х5,6см очко излучения.
maxlabt до обращения сюда к вам я этот вариант owen.ru/forum/showthread.php?t=12173 использовал , не помогло. Ещё раз к вам обращаюсь с этим же вопросом, если вам не трудно сообщите пожалуйста, у вас от конвертера USB-RS485 на ТРМ151 идут два провода "А" и "В" или ещё третий минус имеется?
Morelock, да вам akvakuzma самый первый ответил, так куча "пружинок"![](/images/koloboks/d.gif)
electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=40&option=com_...
Размер панели какой заказал?
MASTER, я тоже помучался с подключением ТРМ151 к компу. Потом допер и тоже никто не подсказал, даже на форуме овен. Ответ найдете тут owen.ru/forum/showthread.php?t=12173
Кстати, есть лишний адаптер USB-RS485. Доработанный, проверенный. Такой ebay.com/itm/USB-2-0-to-RS-485-DB9-Serial-Adapter-Converter-Cable-/1806991.... Если кому надо, могу по Украине за 80 грн выслать.
хз, спаял ежика и сразу все заработало
где трубки
Ага - всё увидел! Гут. Цена смешная.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
А кто-нибудь смог прикрутить IRsoft к овну, вроде где-то пробегала инфа
А где вы покупали?
нет, только А и В, т.е. 2 провода
