Наконец-то смастерил каркас для низа. Пока простое диммерное управление (пробы, тестирование).
Поставил регулятор со шкалой и начал замерять. При значении 3 температура в течении 3-4 минут поднялась до 150грд и практически перестала подниматься (через 6 мин 155). Расстояние от платы до излучателей примерно 30-35мм. При значении 4 уже переваливает за 180грд. Всего же значений 9 Замеры производились без отражателя.
Функционально низ выполнен как коробок в коробке. При этом абсолютно не важно на сколько сильно нагревается сама станина-держатель ламп - основной корпус при этом остаётся просто тёплым.
При этом яркость ламп в рабочем режиме приятно удивляет! Ослепнуть невозможно, зайчиков ловить можно только с одетым фотоумножителем
Фото самого девайса на пределе 4 единицы.
И наконец то, заглянув в погреб под пристройкой я нашел отражатель! Вот он
Оцинковка 0,5мм. Пока не полировал (она и так блястит).
Итоговая (предварительная) конструкция выглядит так: и вот так
В дальнейшем планируется накрыть всё верхней крышкой с вмонтированной сеткой и держателями.
Сейчас кинул M2N-E и начал греть. В итоге эффективность отражателя просто потрясаюшая. Мало того, что я поднял мать на 40мм, так ещё и пришлось убавлять мощность. В итоге на делении 3 у меня температура поднялась (измерение по верхнему слою платы) до 170грд и вяло, но хотела ползти ещё вверх , поставил на деление 2,6 и температура стабилизировалась на отметке 165-167грд/С. Так что теперь осталось изготовить платы, найти верхнюю держалку, а уж потом делать верх.
P.S. при том, что нагреваемая поверхность достигает значимых температур, сам корпус при этом остаётся холодным. В буквальном смысле. В принципе это и было ожидаемо, ибо делал для себя, а т.к. я люблю комфорт, да и конструкция эта уже V2.0 , то в принципе я себя не разочаровал.
Viktor1972 писал(-а):
А в дальнейшем на чём собираетесь делать управление?
Я себе собрал подогрев вот на такой схеме, ired.ucoz.ru/photo/skhema_sushki_chipov/2-0-11
всё супер получилось, правда показания термопары хотелось бы по точнее и помехи в сети ужасные
Всё же подумав хорошо, я таки буду делать управление на основе STM32F100RBT6B. Плата в сборе стоила 165грн, остаётся только изготовить три платки: симисторов, клавиатуры и усилителей термопар... и всё вроде.
Тем паче применение дисплея 2004 даёт удобочитаемость. Буду собирать.
Уважаемый Morelock,по какой схеме собран диммер,сейчас стоит вопрос обкатки и проверки,ну в общем как у вас было,не могу определиться по какой схеме забацать регулятор,спасибо за ответ.
maxlabt сообщите пожалуйста, по ниже приведённому вашему фото, в строке "скорость нагрева " что означает величина " 42(07)"
И ещё не понятно как настроить "условие перехода" на каждый канал отдельно.
Пользуясь случаем, подкину обновленные профили для ТРМ151-01, датчик низа на нижней стороне платы вне зоны действия верха.
MASTER, скорость нагрева в переводе на терминологию ОВЕН - скорость выхода на уставку, т.е. стандартно 0,7*С/сек для ТРМ151 необходимо перевести в *С/мин, т.е. 42*С/мин.
Условие перехода - это логика перехода программы на следующий шаг. Это условие переведет программу одновременно в двух каналах. Если в таблице указана температура, то при достижении этой температуры по датчику выбранного канала программа перейдет на следующий шаг. Если же указано время, то программа перейдет на следующий шаг по истечению этого времени.
Благодарю вас maxlabt.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Отличный такой подогревчик получается!
Буду делать по схеме LDZ.
Подскажите усилитель термопар в схеме ldz позволяет подключить pt100 ?
maxlabt спасибо за доходчивую и ясную информацию. Теперь всё прояснилось.
