Часть 5
интересует п.3 и п.4
непосредственно сам вариант исполнения ее закрепления ,чтоб было минимальное влияние внешних факторов на реальную температуру платы и минимальная погрешность в показаниях.
п.1 и п.2 использовал но ввиду малых размеров видеокарт (например GF8600GT )верх оказует влияние на нижний датчик в конце фазы ,почему и хочу исползовать крепление п.3 или п.4
Аватар пользователя maxlabt
Я давно использую п.1. Никаких проблем с влиянием верха на датчик низа. Вот например график одного моего профиля пайки МХМ видеокарты, про десктопные вообще говорить не стоит.
Скажу больше, на графике не видно, потребляемая мощность низа не изменяется после включения верхнего нагревателя (здесь 160*С).
Может у верх очень большой, тогда применяйте экраны с разными размерами окна.
При креплении датчика как в п.3 и 4, вы по сути будете удерживать профиль нагрева самого нагревателя или воздуха около него, при этом нагрев самой платы в зависимости от различных факторов будет иметь ощутимый разброс. Я не указываю на то, что вам необходимо опытным путем определить этот самый профиль, при котором будет выдерживаться нужный нагрев платы снизу.
спасибо.попробую еще как в п.1 (возможно что у меня на старой ручное управление включения верха ,и иззаетого идет прогрев всей платы верхом к концу процеса),да и с шторками тогда попрактикуюсь.
Огромное спасибо LDZ за терпимость к таким как я и прошывку .
Присоединяюсь к благодарностям для уважаемого LDZ-спасибо что не забрасываете проект. И хочу попутно спросить насчет прошивки: программные (нерегулируемые) ограничения мощности для низа остались в последних версиях прошивок?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Да как бы ограничения нет и не было. Низом рулит П регулятор. Возможно я менял коэффициент в каких то версиях. Термопара низа у меня на нижнем нагревателе, поэтому и непонятки у тех, кто делает по-другому. имхо...
Собственнаа... Кому интересно и это покрутить, - крутите. Добавил в сервис и этот пунктик. Только в этой версии верх включается по термопаре платы.
rom.by/files/16_2_6_9.rar
А это для тех, у кого низ не выходит на установку. Тоже, что и 6_9, только еще добавил к П регулятору пару попугаев...
rom.by/files/16_2_7_0.rar
по поводу крепления термопары-присоединяюсь к maxlabt, даже как то и не помышлял по другому крепить. Скачков при включении верха никаких пока не было. Термопара расположена посредине платы, под самим чипом нижнюю не располагал.
Аватар пользователя Zlodeyz
Подскажите кто как крепит верхнюю термопару ? Фото приветствуется.
любая штанга или антена,на ней пружынка ,на конце ушко,обвернуто лентой фумм,прикручена термопара снизу пружынки тож лентой.
прижал к плате конец штанги ,антены или с чегонить там ,и пружынка тож прижемает пару к плате.
Zlodeyz, посмотрите предыдущие части этой темы. Там я выкладывал фото. Мой вариант это гофра от усб-шного вентилятора или подсветки, который в качестве гаджета мне обошелся 99 руб за штуку. Стильно и практично (ИМХО).
