sega294, ТРМ251 одноканальный. Таких нужно две штуки, что будет дороже одного ТРМ151- го. У него меньшие возможности для программирования, но в общем на нем можно вполне нормально работать.
Одноканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251 применяется для управления многоступенчатыми температурными режимами в системах управления электропечами (камерными, элеваторными, шахтными, плавильными и др.).
Можете смело плюнуть ему в правый глаз. Или левый.Нам неважно, сколько исполняющих устройств можно подключить. Главное, что у него один канал регулирования. Вас наверное в гугле забанили.
дали ответ по трм151-щ1.тт.00,Данные цифры означают логику. 00 - отсутствие логики, которую самому можно залить ,которая потребуется.
это что означает??
К слову, никто не задумывался о более дружелюбном к питающей сети регуляторе температуры?
После неудачного эксперимента с регулировкой пропуском полупериодов самодельным регулятором (в результате чего при мощности галогеновой печки порядка 30% в помещении начинали мерцать ЛДС с электронным балластом, а электроника управления висла от наводок) задумался о адаптации девайса к реалиям питания от сети с большим сопротивлением питающей линии. Пока из идей - регулируемый импульсный стабилизатор тока на базе UC3843 + ключа + колечка из порошкового железа... На 1 кВт, думаю, вполне вменяемых габаритов выйдет вундервафля (APFC в конце концов на сопоставимую мощность не шибко монструозен).
я да при комутации 3 кв низа помехи приличные .
но для верха будет стабилизатор на 400 ват .
своеобразный стабилизатор мощности , с плавной кривой сильно напоминающий термопрофиль.
а продавец сказал что он 2-х канальный на 2 выхода твердотельного реле.
нет в гугле меня не забанили!!!![](/images/koloboks/laugh2.gif)
maxlabt я заказал все таки вот такой ТРМ-151-Щ1.ТТ.00 он или не он?????
это что означает??
Зашьете файл-конфигурацию от ТРМ151-01 и все будет ок. 00 означает, что прибор несконфигурирован.
хорошо спасибо.
помехи можно подавить проходными конденсаторами.
