Люди добрый день.
Прошу отнестись с пониманием, есть на этом сайте конкретно в данной теме поиск или нет? Голову сломал где его найти, так же не бывает. Первый раз такое встречаю? Это же учадишь подряд всё читать. Эту тему осилил полностью. Теперь вот хочу по автору поиск организовать но ничего не выходит.
Кто знает возможен ли следующий способ крепления выводов в кварцевой трубке. Трубка наружным диаметром 12 мм.
Берём силикатный высокотемпературный герметик и с его помощью заполнив конец трубки помещаем туда конец нихромовой спирали и винта.
Сумбурно выразился но принцип понятен. Пишут что после отверждения он становится монолитным. И температуру держит до 1200 градусов. Раздобыть керамические втулки изоляторы по моему не реально.
коэф. температурного расширения материалов должен совпадать тогда при жесткой сцепке... иначе или трубка треснет или просто растрескается герметик... эксперимент разве что поставить... погреть поохлаждать пару десятков раз... поглядеть...
А какой ещё способ можно применить? Ломаю голову. Все что описаны здесь мне не подходят. Хотел купить саналовские трубки, написал им письмо а они говорят что пока в Россию не шлют. И неизвестно когда будут. Вот засада. Там прикольный изолятор просто песня. Хорошо придумано. Ничего аналогичного здесь найти не могу. Вообще никаких вариантов.
Да и трубки уже купил 12 мм диаметром. Может выточить из меди вставки с ограничителем чтобы в внутрь не проваливались 12 мм на 10. И резьбу нарезать под винт 4.
Доброго времени суток.
В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто делится в этой теме своими теоретическими знаниями и практическим опытом по построению ИК паяльной станции. Информация из этой темы помогла прояснить и понять много технических нюансов в задаче построения ИК паяльной станции.
Ближе к делу:
Задался целью построить ИК паяльную станцию, отвечающую следующим условиям:
1) размер нижней излучающей поверхности 350мм х 300мм (возможна небольшая корректировка);
2) размер верхней излучающей поверхности 80мм х 80мм (возможна небольшая корректировка);
3) Ориентир удельной мощности нижнего излучателя ~3 Вт/cм2;
4) Ориентир удельной мощности верхнего излучателя ~15 Вт/cм2;
5) обеспечить максимальную составляющую ИК излучения в средневолновом диапазоне (максимальный КПД);
6) выполнение любого профиля предварительного нагрева для различных плат;
7) добиться минимальной инерционности излучателя;
Исходя из этого, свой выбор остановил на кварцевых ИК трубках как для нижнего, так и для верхнего излучателя.
В качестве элементной базы излучателя рассматриваю кварцевые трубки с внешним диаметром 10мм и толщиной стенки 1мм.
Нихромовую спираль Х20Н80 в трубках излучателей собираюсь мотать самостоятельно, дабы постараться добиться приемлемого контакта нихромовой спирали с кварцевой трубкой.
По методике, предложенной товарищем VladSko, произвел предварительные расчеты и вот что у меня получилось:
НИ: 300*350 мм, 18 трубок длиной 300 мм и внешним диаметром 10 мм. Расстояние между трубками выходит около 9.5мм
3060 Ватт, из расчета удельной мощности около 3 Вт/cм2
9 секций, каждая состоит за двух трубок подключенных последовательно. 170 Ватт каждая,
Ток проходящий по спирали 170 Вт : 110 В ~ 1.55 А
Сопротивление спирали в трубке 110 В : 1.55 A ~ 71 Ом.
Подбираем по таблице диаметр нихромовой проволоки из расчета температуры 400С: 1.55 А * 1.5(поправочный коэффициент при закрытом расположении спирали) = 2.325 А. Что соответствует проволоке диаметром 0.4 мм, площадью сечения = 0.126 мм2
Далее определяем длину проволоки, Lпроволоки = R * S / p = 71 * 0.126 : 1.1 = 8.134м = 8134 мм.
Спираль намотана виток к витку. Внутренний диаметр кварцевой трубки 8 мм, а диаметр оправки = Dвнутр.трубки - 2*Dпроволоки - 0.5 = 8-2*0.4-0.5=6.7 мм
Длина витка = Pi * Dсредний витка = 3.14 * 7.3 = 22.92 мм.
Общее количество витков в спирали = Lпроволоки : Lвитка = 8134 / 22.92 = 355 витков
Общая длина спирали (виток к витку) = n * Dпроволоки = 355 * 0.4 мм = 142 мм.
ВИ: 80*80 мм, 8 трубок внешним диаметром 10мм, толщина стенки 1мм.
Спираль 800Ватт, протянутая через 8 трубок. Удельная мощность 14 Вт/cм2
Ток проходящий по спирали 900 Вт : 220 В ~ 4.09А
Сопротивление спирали в трубке 220В : 4.09 A ~ 53.78 Ом.
Подбираем по таблице диаметр нихромовой проволоки из расчета температуры 400С: 4.09А * 1.5(поправочный коэффициент при закрытом расположении спирали) = 6.135А. Что соответствует проволоке диаметром 0.9мм, площадью сечения = 0.636 мм2
Далее определяем длину проволоки, Lпроволоки = R * S / p = 53.78 * 0.636 : 1.1 = 29.36м = 29360мм.
Спираль намотана виток к витку. Внутренний диаметр кварцевой трубки 8 мм, а диаметр оправки = Dтрубки.внутр - 2*Dпроволоки - 0.9 = 8-2*0.9-0.5=5.7мм
Длина витка = Pi * Dсредний витка = 3.14 * 7.05 = 22.14 мм.
Общее количество витков в спирали = Lпроволоки : Lвитка = 29360 : 22.14 = 1326 витков
Общая длина спирали (виток к витку) = n * Dпроволоки = 1228 * 0.9 мм = 1193 мм.
Найденое значение длины спирали (виток к витку) ВИ равно 1193 мм, в то время как общая длина 8 трубок по 80 мм каждая равна 640мм.
Тут и возникла пока нерешенная задача - как правильно рассчитать, подключить спираль для верхнего излучателя из расчета рабочей температуры 400С по цельсию.
Просьба глянуть мои расчеты и указать, по возможности, что в плане расчетов я упустил или делаю неверно. Расчеты с учетом последовательного подключения излучающих трубок так же не привели к оптимальному варианту, который бы позволил "уместить" в верхний излучатель мощность около 900 Ватт, и чтобы при этом расчетная длина спирали умещалась в длину кварцевых трубок.
Поздравления от самодельщика ))
youtu.be/6krtXrLbkwQ
Мой проект паялки ТУТ Видео по проекту на YouTube
Люди добрый день.
P.S. Вопросы, относящиеся к общему функционированию форума было бы неплохо задавать в соответствующем разделе форума.
Спасибо.
В остальном - смените тему оформления на twilight, например.
...ложки нет
Жалко тема зачахла.
Ближе к делу:
