Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
ВИ: 80*80 мм, 8 трубок внешним диаметром 10мм, толщина стенки 1мм.
Спираль 800Ватт, протянутая через 8 трубок. Удельная мощность 14 Вт/cм2
Ток проходящий по спирали 900 Вт : 220 В ~ 4.09А
Как по мне так за много мощности, китайская керамика 80х80 в 450 вт работает на 20-30% при отработке профиля.
Мой проект паялки ТУТ Видео по проекту на YouTube
Аватар пользователя krepostnoy
nfsden Фига-се! Вот это вы конкретно подошли к теме! Если есть желание, давайте пообщаемся в профильной теме на форуме Амперки. Загуглите в яндексе "ИК паяльная станция на Arduino Mega 2560".
Watashi Приветствую вас. Знаком с вашими наработками. Здесь в теме (вероятно, вы не уследили за этим) присутствуют два самодостаточных, и в то же время по-своему логичных, подхода к построению именно железной, излучающей тепло, части станций. Одна позиция продвигается VladSko, другая - maxlabt. Разница в том, что maxlabt поддерживает ограничение максимальных температур излучателей на уровнях не более 450°С, достигая таких результатов формированием излучателей заведомо большей мощности, при обязательном их использовании на 25-45% приблизительно. У VladSko подход иной несколько - он тоже не сторонник управления температурой излучателей посредством ПИД-алгоритма, но, как он сам поясняет, не противник промышленного стандарта задания для спиралей в трубках из кварца максимальных температур в пределах 600-700°С.
Аватар пользователя Radio2865
Благодарю всех активных участников за все 9 сезонов и особенно благодарю maxlabt и VladSko за развернутые подробные информации.
Позвольте спросить , есть так называямая термопаста - thermal grizly kryonout, выдерживает 350 градусов цельсия маленький шприц , теплопроводность около 12 Вт /м*К (против КПТ-8 с его 0.8Вт/м*К) , допускается ли применения его для лучшего теплообмена датчика температуры с платой? В моем случае термопара К типа. Некоторые говорят что кпт-8 при высоких температурах которые мы нагреваем плату, меняется не в лучшую сторону что и предлагают в место него капельку флюса.
Нужды 3 д модели корпусов или 2 д для порезки на лазерном, может кто делал или встречал тут чертежи
Чертежи есть в теме на Mysky mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html#comment3365648 | a360.co/2KzsTk7
Можно и из темы 4uvak на сайте Паяльник взять как пример конструкции.
В пдф:
раз
В солидворкс:
два
В связи с нестабильностью в работе тематических ресурсов, публикую, где могу, ссылки на проекты.
контроллеры ИК станций на основе ардуино и монохромных дисплеев
проект контроллера ИК станции, попытка повторить Термопро ИК-650 и управляющая программа для этого проекта
версия контроллера ИК станции от Хосерекон Бонилья и описание к нему на тематическом форуме
Также в заглавных постах ссылки на все ветки контроллеров, которые развиваем.
Видео разработчиков и участников тем по станциям, контроллерам и ПО, в т.ч. ПО для построения графиков температура-время, для смартфонов на android, можно посмотреть на каналах участников:
@Watashi
@JagerLipton
@ХИМКИТЕХ
Khushvaktov Botir
Кроме двух проектов (от @Leonid0071 Мои полеты и @geleos27), все остальные строятся автономными, без необходимости быть постоянно подключенными к компьютеру/смартфону. Однако, для удобства операторов, все проекты, кроме проекта @Watashi, выводят данные о текущих значениях температур и мощностей в ПО для Windows и android. А версия от @Dmitrysh еще и позволяет управлять контроллером как с панели станции, так и из ПО для Windows.
